Duda instalación eléctrica piscina
def30
Hola no sé si este es el sitio para hacer la pregunta pero tengo una duda con la instalación eléctrica de mi piscina.
Es una piscina de obra en la que al cuadro general de la piscina llega un cable con tres hilos, pero en la caja donde se conecta con la vivienda llegan solo fase y neutro. Este cable está metido por un tubo corrugado enterrado en el hormigón de la piscina. Al ver esto he metido por el mismo tubo un cable de toma de tierra y lo he conectado a la tierra principal de la casa. Al conectarlo con todos los aparatos de la piscina no hay ningún problema, pero al conectar tambien el cable de toma de tierra que habían metido al hacer la piscina, me salta el diferencial.
La piscina no tiene escalera metálica ni ningún otro elemento metálico.
Lo único que se me ocurre es que el cable de alimentación de la piscina lo empalmaran con uno de dos hilos dentro del tubo corrugado y por eso me salga en la caja solo dos hilos y la tierra la dejarán cortada y se comunique con algunos de los cables.
No se si es correcto lo que he hecho metiendo el nuevo cable de tierra y dejando desconectado el cable de tierra que me pusieron al instalarla.
Un saludo y gracias
Hola.
Lo primero que una piscina tiene su propio cuadro eléctrico y se tendría que alimentar desde el cuadro principal, como si fuese un cuadro secundario, aplicando selectividad y los que hacen piscinas lo saben, pero la alimentan de donde pillan, porque si no, no harían ninguna-
Quizás un foco led en el techo podría ir sin el cable de protección, pero en una piscina es lo más importante, le podrias poner su propia pica y si hay partes metálicas, también hay que ponerlas a tierra.
def30
Si sale desde el cuadro principal de la vivienda y tiene su propio cuadro.
Del cuadro general sale el cable a la caja que comentaba, el problema es que a esa caja no llegaba la toma de tierra desde la piscina, por eso metí yo un cable y ahora sí tiene toma de tierra, mi duda es porque el trozo de cable que sale en la caseta de la piscina que tiene la tierra si las conecto juntas salta el diferencial
Bombilla
Hola, si dispara el diferencial es porque existe alguna fuga por lo que lo ideal es que saques ese cable manguera de tres hilos de su canalización y lo sustituyas por otro.
def30
La derivación de la piscina sale aguas abajo de un diferencial que lleva colgados otros magnetotermicos, si salta si se queda otras cosas sin luz.
Pero nunca a saltado el diferencial,
Antes no saltaba porque creo que la tierra ellos no la dejaron conectada a ningun lado, pero ahora yo he metido una tierra desde el cuadro principal y tampoco salta nada,salvo que conecte el cable misterioso de tierra que entra en la caseta de la piscina por tubo corrugado pero después no sale por ningún lado.
Mi duda era porque al conectar esa tierra que se ha quedado en el tubo salta.
Lo único que me cuadra es que haya alguna derivación en los cables del tubo, pero lo raro es que al meter la linea nueva de tierra no saltará. Solo salta cuando conecto la tierra nueva con la que está metida en el tubo( y posiblemente cortada dentro porque no sale a la caja de conexión)
CAMBIA LA MANGUERA, NO HAY OTRA OPCIÓN
No se puede tener una instalación de esas características en esas condiciones
La segunda parte es, una vez que tienes la alimentación correcta, ver si hay fugas en la instalación. Para eso se necesitan aparato de medir aislamiento
