Duda eliminador con switch para tira led
nachoximo
Hola! Cómo están?
Espero que mi pregunta no peque de ignorante.
Estoy haciendo un letrero led (tipo neon, de tiras led de 12V) y quisiera hacer una conexión del tipo sencilla para que no se tenga que estar conectando y desconectando el eliminador (uno normalito, 12V 2A) cada vez que se vaya a encender el letrero.
Se me ocurrió colocar un switch entre el letrero y el eliminador, pero (y aquí está mi duda) no sé si es bueno para el eliminador estar conectado todo el tiempo de igual forma.
¿Eso le haría mal al eliminador?
¿Sería más conveniente colocar el switch entre el eliminador y la corriente o sería lo mismo?
Muchas gracias adelantadas por todo el apoyo que me puedan brindar.
Saluditos!
nachoximo
Vale! Mi idea era algo como lo de la imagen, pero entiendo que una regleta sería lo más conveniente por seguridad y no es difícil de conseguir.
Me parece que me estaba complicando innecesariamente.
Muchas gracias!
Una regleta corta las 2 fases y encima se ilumina cuando hay tensión.... Incluso la puedes apagar con el dedo gordo del pie, si fuese necesario (así es como arranco yo el ordenador de sobremesa para que no ocupe sitio en el escritorio)
