Buenas tardes.
Tengo un compañero de trabajo que después de tener bastante tiempo la furgoneta en el taller para que se la campericen le han dejado cosas por hacer y quiero a ver si es posible ayudarle a acabarla.
Tiene una toma exterior con enchufe y le han dejado los cables sueltos.
Además tiene un transformador de 12 a 220v que se alimenta de una batería independiente y éste alimenta a los enchufes y al calentador de agua, por lo que me ha comentado.
La idea es poner un Conmutador lineal 3 posiciones, 20 A, 230 V, por ejemplo (Schneider Electric A9E18073) y conectar así:
1 posición de entrada externa (220)
1 posición de entrada del transformador (220)
y salida hacia el cableado de los enchufes, entiendo que de esa forma podrá seleccionar de qué forma quiere alimentar los enchufes.
Según veo este conmutador tiene 3 tomas por la parte inferior y 2 por la parte superior, por lo que me quedaría una toma por cada lado libre, contando que usara 2 tomas de la parte inferior para cada entrada (uniendo los dos cables) y una salida de la parte superior (uniendo también todos los cables), es posible hacerlo así o se han de ocupar las 5 tomas?
Por ahora a los cables de la entrada exterior le ha conectado una regleta para salir del paso y la duda es si con 20A tendrá bastante para alimentar el calentador y algún otro aparato que pueda conectar, tv no tiene ni intención de ponerla, pero igual alguna otra cosa quiere enchufar, por ejemplo sé que tiene un cargador de baterías de 6/12v y una cafetera eléctrica.
Alguna sugerencia?
Gracias anticipadas y saludos.
Alguna sugerencia?
