Dos ventiladores conectados a un mismo mando
getpony
Hola,
Dos ventiladores fueron instalados para ser controlados por un mismo mando. En principio funcionaban correctamente.
Tras unos meses, el primer problema fue que uno de ellos no funcionaba con la potencia que tenía que tener. Fue desinstalado y testeado individualmente y se corroboró su mal funcionamiento.
Días más tarde el segundo dejó de funcionar.
¿Es posible que al estar instalados con un solo mando se estropearan?
especifica, no entiendo eso del mismo mando, son equipos de A/A de la misma marca y modelo con el mismo mando a distancia?
getpony
Hola, son 2 ventiladores de techo conectados al mismo control para regular la potencia, cuando normalmente se suele instalar cada uno con su control independiente
los dos ventiladores se instalaron el mismo dia? cuanto tempo llevan funcionando? pon marca y modelo. Es muy posible que sea por envejecimiento del condensador, sobre todo si van mas despacio de lo que deberían ir y no dejaron de funcionar completamente.
