Diferencias Logo 8 y S7 1200
Alb
Hola.
Soy totalmente novato en el manejo de PLC y estoy intentando ver la mejor opción para hacer un pequeño proyecto. He leido un articulo en la web donde hablais del logo y se menciona que está mucho mas limitado que el S7 1200 pero me gustaria llegar a comprender en que consiste esa limitación y si afectaria lo suficiente a mi proyecto para decidirme por uno u otro.
En mi proyecto necesito controlar lo siguiente:
- 2 variadores a traves de profinet.
- 6 salidas digitales.
- 8 entradas digitales
- 2 entradas analógicas (1 de temperatura y otra de presión).
Ninguna de las entradas ni salidas tiene una velocidad de escritura/lectura critica, es decir, no habria ningun problema por que las lectura se procesasen por ejemplo con un segundo de retraso si fuese necesario por falta de potencia de calculo (probablemente esto sea una tonteria peor es que como digo no se donde está la diferencia entre el logo y el S7).
Pretendo que el interface con el usuario sea a través del servidor web que tienen los dos aparatos (con un pc que estárá cerca del plc) pero, como medida de respaldo me gustaria tener tambien un interface mas sencillo que no dependa de la conexion, para ello me planteo o bien la pantalla del logo 8 o bien una pantalla de lineas para el S7.
Por tema economico estoy mas inclinado hacia el logo (principalmente por que incluye la pantalla) pero me gustaria que me dieseis vuestra opinion.
¿Se quedaria corto el logo? (añadiendo los modulos correspondienes para las entrada/salidas logicamente)
Muchas gracias!
Godopilo
Hola,
Tendría que consultarlo pero no se si es posible manejar con un LOGO un variador,en el caso del 1200 sí se puede como muestra el siguiente video en perfecto alemán https://www.youtube.com/watch?v=HbBCnsItEZI
Yo siceramente no tendría duda de elegir un 1200 ya que tampoco son mucho más caros que un logo.
Hola.
Muchas gracias!
AmnpT
Buenas tardes,
Con un S7-1200, no estas limitado a la hora de programar. Yo te recomiendo que comiences programando en SCL con el S7-1200, te servira de mucho mas en el futuro que el LOGO.
