Diagrama potenciómetro Jing Neng JN2300P para instalar correctamente
Enric
Necesitaría saber donde se conecta cada uno de los 6 terminales que lleva este potenciómetro, según sus colores.
Buenas tardes, vendrá con algún esquema que nos pueda orientar porque así, sin ver nada, es difícil orientarnos. Por qué no nos sube una foto??
Hola,
dos cables son para la entrada, los dos cables opuestos para la salida, mientras que los dos cables en el centro del lado del atenuador están conectados al potenciómetro giratorio.
Hay que prestar atención a cuales son las entradas y salidas de 220VAC.
Enric
Fue un día de estos nefastos que desmonté toda la lampara buscando por que no alumbraba y resulto ser que el potenciómetro contenía un fusible. Después me encontre perdido porque el interruptor no es el clásico que enciende y apaga. De hecho ahí está el dilema que los cables que vienen de este interruptor que tiene la función reducir y aumentar el alumbrado a base de pulsarlo donde colocarlos, si son los que van a la bobina. Con los de entrada no tengo dudas, pero con los de salida quizá son los que van directo a la lampara. Entonces no veo claro como pueda adaptarse la funcvión del potenciometro. El gran fallo que hice fue no hacer una toma de como iban los cables. No sé si puedo subir una foto del aparatito.
Enric
[ordenador ]1225[/ATTACH]
Los dos cables de salida ¿han de ir al interruptor o a la lampara?, si van a ésta permanece encendida y sin van al pulsador ¿puede causar cortocircuito?
    3,2 MB · Visitas: 40
Buenas tardes, los conductores azules van a los leds. Tendrás que averiguar cuál es el positivo y cuál es el negativo para conectarlos corréctamente a los leds, a su polo correspondiente.
La tensión de red 220-230 voltios AC, va a la clema verde del lado opuesto a la de los leds. El interruptor va a la clema blanca que te ha quedado libre.
Enric
Muchas gracias mapd, esto es lo que intuí e hice, pero el resultado fue que se iluminó la lampara al momento y después por más que pulsara el interruptor que de hecho es el pulsador que activa el regulador, éste no se daba por enterado y antes de hacer un estropicio mayor por eso lo preguntaba. Agradecido por tu tiempo.
taeicaasa
hola enric
230V a la derecha
regulador cables celestes
lampara en clema blanca, la de la izquierda, la que sale de la caja con vainas negras.
suerte
Enric
Gracias Teicaasa por tu interés, a ver si acierto. No descarto que el regulador tenga algún fallo. Ya informaré. Repito gracias.
Enric
Hola Taeicaasa. Dispensa, entendí que debía ir así como se ve, salida de 220-230 al interruptor regulador y las vainas negras a la lampara. Tantos fusibles como pongo estallan. ¿salida  a regulador.jpgSe puede ver lo que he hecho mal?
taeicaasa
hola enric, prueba
230V a la derecha e invierte los otros dos
lampara con cables celestes
regulador en clema blanca.
suerte
Enric
Hola Taeicaasa. Esta combinación ya la probé y mantiene fija la iluminación sin que se note ninguna reacción si conecto al regulador (pulsador) los dos cables que van protegidos con la camisa o vaina negra. Supongo ha quedado inutilizada la resistencia.del dispositivo. Muchas y muchas gracias a todos.
