archerforero
Una pregunta sobre el transformador:
La regla indica que a mayor cantidad de vueltas, mayor tensión, a menor cantidad de vueltas ; menor tensión.
El libro en el que estoy estudiando el tema muestra 2 transformadores dibujados de forma simbolica:
El primero muestra uno con 5 vueltas en el primario (indicando : mas vueltas , mas tensión) y 2 en el secundario con la nota: “menos vueltas menos tensión”.
Luego muestra otro transformador representado también de forma simbolica pero con 2 vueltas en el primario (con la indicación menos vueltas menos voltaje) y 5 en el secundario; especificando que a mas vueltas , mas tensión.
Pero , si tengo 220 voltios en la línea eléctrica;por ejemplo y yo quiero obtener 110 voltios en el secundario; ¿Cómo se cuantas vueltas debo dar al primario?
No se si se entiende la pregunta
La otra pregunta es que quiere decir o como se lee esta formula:
K= N1/N2
¿La k es una constante?
Gracias de antemano
___________________________________________________
trabajando para Prevención incendios SMC - Extintores Barcelona
K= N1/N2
Gracias de antemano
