Veréis, pongamos que en una vivienda grande de 200 m², se deciden hacer dos viviendas independientes. En principio no hay problema, ya que hay una puerta de servicio y otra puerta de entrada normal que han al mismo distribuidor, así que cada vivienda tiene su puerta independiente.
El propietario de ambas viviendas es el mismo, en una vivienda vive él y en otra un hijo, con lo que no quiere separar servicios, es decir, quiere pagar un solo recibo de agua, un solo recibo de gas, un solo recibo de luz y un solo recibo de internet, pagar una sola vez la comunidad, etc.
Lo que sí es necesario es tener dos cuadros eléctricos independientes, algo lógico, hay dos cocinas, una perteneciente a cada casa, y no vas a entrar a la otra vivienda si salta un diferencial. Pero hay un solo contador, y una sola vertical (confirmada que la vertical es de 16mm²). Junto al contador hay un fusible de 63A.
¿Cómo se pueden hacer dos cuadros eléctricos independientes en un caso como este? Y que quede lo mejor posible, y que si es posible que sea legalizable con un boletín eléctrico (aunque no se lo van a pedir porque si va a subir ni va a bajar la potencia contratable)
Yo había pensado que donde acaba la vertical debería ir un fusible de 50 amperios, como este:
https://es.rs-online.com/web/p/portafusibles-de-montaje-en-carril-din/0482897
Y luego del fusible, se separen dos derivaciones (ya en cable de 10 mm²), una a cada cuadro.
Había pensado que el cuadro de la casa grande (la del padre) podría tener un IGA de 32A (con protección de sobretensiones), y la del hijo un IGA de 20A también con sobretensiones. De esa manera, es casi imposible que se rompa el fusible de 50 amperios, ya que tendrían que estar consumiendo el máximo tanto el hijo como el padre. Y luego ya a continuación del IGA, el resto del cuadro eléctrico normal con todos sus diferenciales y automáticos, ¿es eso posible?
El fusible de 50 amperios estará en una caja de registro justo en el muro medianero que se pueda abrir desde ambas casas y cambiarlo en su caso si el fusible casca.
¿Sería legal, seria seguro? ¿Hay mejores opciones?
