campanas led
Una elección inteligente está basada en la selección de los parámetros necesarios para obtener el fin deseado.
En la iluminación industrial con tecnología LED, la elección inteligente es aquella que le permite:
1) Ahorrar energía, por lo tanto reducir los costes derivados de la misma.
2) Mejorar el confort lumínico, la durabilidad de la intensidad luminosa.
3) Reducir los costes de mantenimiento (gruas elevadoras, lámparas nuevas, ect.).
4) No solo amortizar la inversión, exija mínimo 5 años de garantía que le asegure obtener un gran benefício económico.
5) Un precio que le permita ser más competitivo gracias a la reducción de los costes: Inversión Vs ahorro energético.
Desde Campanasled.com Nos esforzamos por ofrecerle las ventajas de tener el precio más competitivo con una garantía de 5 años y un alto nivel de especialización en nuestro producto estrella:
LA CAMPANA LED
Campana led de 100W
Campana led de 120W
Campana led de 150W
Campana led de 200W
Para elegir la potencia adecuada es recomendable basarse en una simulación lumínica, con este simulador ON-LINE usted podrá en solo 4 pasos obtener una simulación que le oriente de la potencia necesaria para conseguir un nivel de luz satisfactorio:
https://campanasled.com/Blog/La-campana-Led-que-necesita
Características principales:
Nuestra campana LED lleva implenetado el LED SMD PHILIPS LUXEON 3030 2D con una apertura simétrica de la luz de 120º. Las apertura simétrica emite la misma luz en todas sus direcciones, esto nos aportará una uniformidad y confort lumínico a la hora de iluminar espacios, muy superior a luminarias con ángulos más cerrados.
El estado de la técnica de la campana LED modelo UFO consiste en un envolvente de aluminio que permite una gran transmisión del calor desde el chip led hacia la superficie de disipación, con unas dimensiones de Ø240 x 192mm la eficiencia de convención de nuestra campana led permiten que el led implementado se mantenga dentro de los valores de funcionamiento que PHILIPS confiere a su led.
Nuestra campana LED ha sido diseñada con el CHIP LED PHILIPS LUXEON 3030 2D, que le aporta las siguientes caracteríticas:
Vida útil LED > 50,000 horas (LM70@35ºC)
Rango de temperatura de trabajo: -30 ~ +50ºC.
Eficiencia lumínica real: 110lm/W
Tempeatura de color: 5000K.
CRI>80.
Ángulo apertura: 120º
Máxima clasificación energética para el LED > Tipo A
La clasificación energética de una luminaria LED viene dada por la DIRECTIVA 98/11/CE DE LA COMISIÓN EUROPEA de 27 de enero de 1998:
La máxima clasificación aplicable a la tecnología Led es del tipo A, por lo tanto si usted ve una luminaria LED clasificada con A+ o A++, no se trata de una tecnología superior, esta luminaria ha sido mal clasificada.
RACIONALIZACIÓN Y USO INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
El driver de nuestra campana led puede conectarse a una tensión de red entre 100 y 277V~, 50Hz, con una gran eficiencia: un factor de potencia superior al 0.9 , tambien dispone de una entrada de control que usted puede usar si lo desea. Si no desea utilizar esta entrada de control solo ha de dejarla recojida y desconectada, así la campana LED emitirá la luz al 100% de su potencia máxima. Pero si desea poder regular el nivel de luz y consumo eléctrico incoorpora toda la tecnología necesaria para que pueda ser ajustado mediante un regulador 1-10Vcc.
Como elegir la potencia necesaria:
El nivel de luz que obtendrá dependerá del tamaño del área a iluminar, la altura y la separación entre las campanas led.
LA CAMPANA LED
Campana led de 100W
Campana led de 120W
Campana led de 150W
Campana led de 200W
CRI>80.
