Juan Camilo
Buenas noches, tengo una duda y espero me puedan colaborar.
Tengo 5 aires acondicionados en mi casa y quiero comprar un protector de voltaje más un contactor para conectar los 5 aires a ese protector, son 2 aires de un tipo, 2 de otro tipo y 1 de otro tipo:
1. VOLTAJE= 220v/230v
CORRIENTE= 7.8a
POTENCIA ENTRADA= 1.758w
CORRIENTE NOMINAL= 12.5a
POTENCIA NOMINAL= 2.350w
*Mi duda en cuanto a este aire es ¿que corriente se tiene en cuenta para comprar un protector de voltaje, la CORRIENTE o la CORRIENTE NOMINAL?
2. VOLTAJE= 220v/230v
CORRIENTE= 3.9a
POTENCIA ENTRADA= 878w
CORRIENTE NOMINAL= 9.5a
POTENCIA NOMINAL= 1.550w
3. VOLTAJE= 220v/230v
CORRIENTE= 3.9a
4. VOLTAJE= 208v/230v
CORRIENTE= 0.6a/6.7a
CIRCUITO MÍNIMO PARA AMPACIDAD= 3.0a/11.0a
FUSIBLE MAXIMO= 15.0a/15.0a
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO= 2.638w
*Mi duda en cuanto a este aire es ¿Qué corriente se tiene en cuenta para comprar un protector de voltaje, la CORRIENTE, CIRCUITO MÍNIMO PARA AMPACIDAD o FUSIBLE MÁXIMO?
5. VOLTAJE= 208v/230v
En cuanto a los aires número 4 y 5 me puse a buscar la ficha técnica y aparecen valores distintos a los que aparecen en las especificaciones que tiene pegado en el aire como tal.
¿Qué valores hay que tener en cuenta, los de la ficha técnica o los de la etiqueta que tiene pegada el aire? (el modelo que aparece en la ficha técnica es exactamente el mismo que tengo en mi casa)
Quedo atento y muchas gracias.
CORRIENTE= 7.8a
CORRIENTE= 3.9a
CORRIENTE= 3.9a
