Una ayudita por favor
Explicación de lo que quiero hacer :
Hay un portero electrónico instalado ,con su correspondiente pulsador de apertura dentro del portal .
Quiero poner un control de accesos de esos de llavero y tarjetas RIFD . El problema me surge porque no quiero tocar nada de la placa ni del
sistema del portero electrónico , quiero que el control de acceso actúe sobre el pulsador de apertura de puerta que esta dentro del portal y
que esté siga funcionando Como indico en el esquema . Que por fuera pueda abrir con el llavero y para salir que pueda usar el pulsador
Pero no se como hacerlo .¿ tengo que montar un rele o un contactor o que sistema habría para hacerlo?
y en el caso que pudiese hacerse , al usar el pulsador de apertura , que no perjudique ni repercuta en el control de acceso
que no haya conflictos entre la apertura interna y el control de acceso y viceversa.
Que tendría que instalar en el cuadró azul de ?
publco esquema de lo que quiero hacer.
Una ayudita por favor .
