Contador
Juan Ramon
Hola señores y buen día, necesito unos concejos, de algunos de este foro.
Vivo en Barcelona, tengo un piso de 40 metros aproximadamente, todo el cableado nuevo y en el tengo un micro, una tele, lavadora, nevera, cocina de dos fuegos , (pequeña y grande), aerotermia y la campana, son los equipos que poseo en casa, con una potencia contratada de 3,4 kw y salta el contador, estando solo, a veces, la cocina o la lavadora, el último técnico que vino, dice que debo subir potencia
No se que podrían opinar ustedes?
Buen día y gracias de ante mano.
PEPEQO
Buenos días
Cuando dices que salta el contador, creo que te estarás refiriendo a que salta el Interruptor general de entrada que tengas en la vivienda, ese interruptor es un limitador de potencia - que es probable que sea de unos 5 AMPERIOS, CAMBIALO por uno de 10 Amperios suponiendo que tengas acceso tu a la caja donde este instalado, si no tienes acceso y tienes que pedir a la compañia suministradora que te amplíen el contrato de potencia, entonces vendrán y te pondrán un ICP de más potencia, pero además del importe del Interruptor ICP, te cobran el trabajo y mano de obra y es posible que hagan un contrato nuevo de 5,4 Aprox. naturalmente cobrándote tasas del nuevo contrato etc. ese es el criterio de actuación de las compañías. explotar al cliente
suerte amigo
saludos
Madre mía, estas bueno para dar consejos.
No tendrías porqué aumentar más potencia; lo que debieras hacer es racionalizar consumos. Quien tiene la voz cantante es la cocina: si sólo utilizas una placa (a elegir según tamaño de olla) ya lo tendrías medio controlado. La aerotermia la paras cuando cocinas, e idem. la lavadora. Tan sencillo como eso
Juan Ramon
No, se dispara el contador en la entrada del edificio, hace unos días, solo estando cocinando se disparo, y la vez anterior, solo estando la lavadora.
PEPEQO
buenos días los contadores " no se disparan " ni saltan, " se disparan los limitadores que al parecer si dices que está en la entrada del edificio, el limitador estará junto al contador, o sea en los cables de salida del contador y de ese limitador ya suben hacia la vivienda,
como te dice otro usuario si no quieres hacer un contrato de ampliación de potencia, tendrás que controlar la carga que conectes en tu vivienda, para entenderlo mejor cuando estés cocinando no puedes poner la lavadora, ó a la inversa, y dices que te saltó teniendo solo la lavadora puesta en marcha, entonces es que el limitador que tienes junto al contador " es pequeño soporta pocos amperios " creo que para corregir eso no te queda otra que cambiar ese limitador, y eso lo hará el técnico de la compañía suministradora,
antiguamente se instalaban junto a los contadores unos limitadores, " automáticos
cuando saltaban había que esperar unos segundo y cuando se enfriaban se conectaban ellos solos " eso lo prohibió industria, no se el que tu tienes si se rearma solo, o tienes que llamar a los servicios de la compañía para que lo rearmen, si es así, por eso te dicen que amplíes potencia para poner un limitador ICP de más amperios y
suerte y que lo soluciones
PEPEQO
me cito a mi mismo para hacerte un comentario,
hace unos años habían unos " contadores " que solo eran eso contadores de los KW consumidos, y todos los meses - o cada dos venia un empleado a tomar la lectura de los KW y los limitadores estaban aparte del contador, bien junto a elos o bien en la entrada de la vivienda, esos contadores los suprimieron por otros de nueva tecnología que mediante un sistema de BUS trasmiten a la central el consumo de la vivienda, y ya no vienen los empleados a " tomar lecturas, y si, es como tu dices, esos contadores llevan dentro de ellos mismos un limitador ( que físicamente nosotros no vemos ) y se disparan o saltan cuando la intensidad es superior a la contratada, si el contador que tienes es de este tipo entonces si te salta cuando pones por ej. la lavadora tienes dos opciones o controlar la carga que metes, y no enchufar más cosas junto con la lavadora o contratar más potencia
saludos
Juan Ramon
Es que la aerotermia casi ni la uso, solo de noche y solo la cocina a la hora de comer, claro, pero teniendo una potencia de 3,4, y solo la cocina, no es para que se dispare el contador en los bajos de casa, creo yo.
Juan Ramon
saludos
Ya, pero estando el tecnico puse todos los equipos y no salto en ese momento, sin embargo al otro día, me puse a cocinar y si, estando solo la nevera conectada y una ornilla.
Juan Ramon
5,4 de potencia, pero si solo tengo una lavadora, micro, cocina de dos ornillas, campana, una tele, la nevera y la aerotermia.
Para eso me recomiendan una potencia de 5,4, cuando la mayoría de esos equipos no están al mismo tiempo a la vez?
Digo esto ya que soy yo solo en el piso y muchas veces, ni estoy.
PEPEQO
El edificio es nuevo, todo es nuevo, solo han puesto el contador
Hola Juan Ramon, te comento un poco en plan profesional,
esa acción que te pasó puede deberse a que en un momento muy puntual en la zona donde resides hubiera mucha carga y por consiguiente una caída de tensión muy acusada,
si por ej. el voltaje en ese momento bajo a 207/210 Volt. por ej, coo la potencia de la lavadora es la que es, la intensidad subió hasta superar el umbral que tiene el contador, después cuando el voltaje sube y se estabiliza, el limitador de contador ya no se dispara, de hecho es lo que pasaría cuando el técnico inspecciono el contador,
tranquilo y si volviera a pasar ya puedes tener una idea, si tuvieras un tester a mano podrias medir y seguro verías que la tensión habría bajado
Juan Ramon
Esa interrogante ya me surgió y pregunté a los vecinos si les hubiera pasado algo igual y a nadie nada, pero también es un poco ilógico que por lo menos una o dos veces al mes me suceda a mi nada más.
Día 24 de diciembre, día 4 de enero y dos veces más, pero antes del 24 ya me había ocurrido como cinco veces y tantas caídas de tensión, es raro.
PEPEQO
Buenos días,
eso ya es mas preocupante que solo te pase a ti
en mi opinión deberías revisar tu línea desde el contador hasta la vivienda, pudieras tener un cable un poco rozado y estar derivando corriente a tierra, al estar frio no deriva nada pero al conectar una carga en la vivienda, y calentarse el cable el aislante dilata y puede derivar a tierra, como es antes de llegar a la vivienda y esa falla no ha pasado por el " diferencial " el diferencial no salta, se dispara el sensor de sobreintensidad que el mismo contador lleva interno
Juan Ramon
Buenos días,
Hombre pudiera ser, lo que pasa que el piso es nuevo, todo el cableado lo es y si se calienta, un cable, por que estando los técnicos aquí que no resolvieron nada y solo tenían en mente subir potencia, pues estando ellos les conecte todo en casa y no salto, creo que si hubiera un cable que se calentará, pues al conectar todos los equipos, se hubiera calentado al instante y hasta quemado..
PEPEQO
no se me ocurre otra cosa de momento, es un enigma difícil de resolver si no es in-situ y revisando, también pudiera ser que el contador este defectuoso de fabricación, y los técnicos ni se preocuparon de comprobar si como tu dices ya iban predispuestos a que ampliaras potencia, sin importarle nada más
espero que no se te repita y puedas estar tranquilo
suerte
que pases buen día
Juan Ramon
suerte
que pases buen día
Difícil que no vuelva a suceder, va pasando algunas veces.
Mi solución es cambiar el contador, pero los inteligentes de la distribuidora solo ven que suba potencia.
Gracias a ti por contestar
Buenos días, antes que nada asegúrate que tienes contratados 3.4 kw en la factura y también el el propio contador en el pulsador de menú. Pero sí, creo que lo conveniente es que te cambien el contador.
Juan Ramon
Hola y pues si, es lo que tengo contratados 3,46, que hasta me sobra para lo que tengo en casa.
Y gracias.
Y gracias.
Entra en la web de tu distribuidora a ver si se registran los puntos de máxima demanda (no sé si lo hace así o va en función de periodos de tiempo)
