Contador inteligente
samu22
Hola que tal.
Es mi primer mensaje en el foro y quería saludado a todos
Quería poner un medidor de energía con wifi, que me mida la que gasto, y lo pueda ver en el movil y estaba viendo algunos por amazon pero no se cual elegir , a ver si vosotros me podéis ayudar en eso.
Uno que me.mida los kw/h , el.voltaje y consumos diarios, mensuales y anuales.
Aquí os dejo unas fotos de.mi cuadro electrico
Mis nociones son básicas...
Me parece que andas un poco despistado: el precio de la energía es diferente según las horas del día, según los días de la semana y según los meses del año. A veces se junta todo ello
Eso no hay medidor que lo controle, lo puedes ver si accedes a la web de tu compañía, pero un medidor que haga tal discriminación va ser difícil que lo encuentres...a no ser que sea de la misma compañía conectado vía modem...
De poco te va servir saber cuántos kWh consumiste en un día: la ciencia está en consumirlos en el horario en el que tienen menor precio. Tampoco te sirve para saber cuánto gastas en calefacción p.e. ; por el mismo motivo
Ahora bien, si te gusta alguna mariconada de las que venden en Amazon sólo tienes que fijarte en que venga con trafo de intensidad (si es partido mejor) Así no tienes que tocar la instalación para nada
samu22
Hola. Gracias por la respuesta.
Principalmente lo.quiero para verificar cuanto consume cada aparato eléctrico, por ejemplo , los aires acondicionados, horno, lavaplatos, lavadora, etc....para así saber mejor cuanto de consumo tengo con X aparatos a la vez y tener un control mayor para saber cuanto tendría o no que subir mi potencia que ahora es de 3,45.
Y si me.da consumos diarios mensuales o anuales mejor
Un Saludo
samu22
Hola que tal.
Donde iría el medidor de potencia??,
he señalado con circulos los sitios donde creo que podría ir.
Se tendría que poner antes o después del interruptor diferencial con protección contra corriente???
Se que debe de ir antes del diferencial, pero nada más...
gracias
Habría que ver el modelo en concreto pero, en principio, debiera ir aguas abajo del interruptor diferencial
Como apunto, dependiendo del tipo que sea, podrá ir conectado "en serie" es decir intercalado en la alimentación (con lo cual ya coge tensión e intensidad a la par).
También hay modelos en los que sólo la fase va cogida a potencia y la alimentación se coge a la salida de uno de los automáticos
En otros modelos ni hay que tocar cables de potencia para nada, ya que llevan una pinza amperimétrica, abierta, que se coloca en el cable de FASE y luego la alimentación se coge al automático de alumbrado (o bien se coloca otro automático, de pequeña intensidad, exclusivo para él-esto es en previsión de que salga ardiendo, ya que esas cosas chinas ofrecen poca seguridad-)
Un apunte: si ese Ding-Dong es de DINUY te aconsejo que lo cambies...
samu22
Hola buenas
Gracias por tu respuesta
Sigo dándole vueltas al tema y después de ver muchos videos sobre el tema, es bastante sencillo poner un medidor de potencia.
Tengo echado un ojo al shelly EM
Tengo varios aires acondicionados en casa y el cableado de los aparatos me los pusieron dentro de un enchufe y sin meter nada en el cuadro electrico de casa.
Como puedo medir lo que me consume un aparato de estos estando apagado ??
Otra cosa, tengo una depuradora con bomba de calor para la piscina , como puedo ver el consumo que tienen cuando está funcionando??
He estado mirando y uno de los mejores aparatos es el shelly EM 50a
Me sirve este rele para todo esto??
Porque me dices eso de la marca del ding dong?
La verdad que no se cual es. Es peligroso???
Tiene ahí 22 años...
Muchas gracias
Un Saludo
Hola buenas
> El conectar un medidor de consumo es bien sencillo, ahora bien: hay que tener unos mínimos conocimientos de electricidad y trabajar sin tensión. De no ser así mejor no embarcarse en el proyecto, ya que de quedar mal instalado es un riesgo considerable para los usuarios y para la propia integridad de la vivienda: una conexión con un mal apriete puede ser el origen de un incendio
>Se pueden conectar directamente a los enchufes en función del número y potencia: es lo mismo que si conectaras el aspirador o la minipimer pero no es lo suyo. Lo "normal" es que exista un circuito exclusivo para A.A.
>Si el aparato está apagado no consume. Otra cosa es que estén en Stand By. Para medir el consumo, en ese supuesto, lo hay que hacer con un polímetro en escala amperios AC y luego multiplicar la lectura por el voltaje. Si no se domina el tema se puede cargar uno el aparato de medida. Otra opción es hacerlo con una pinza amperimétrica de alta resolución: con ella no hay ningún riesgo de estropear nada, pero son caras
También existen pinzas amperimétricas que miden directamente la potencia, pero están destinadas a uso profesional)
Y existen otras mariconadas chinas para medir esos consumos "fantasma" pero al ser pequeñas las intensidades (en ese supuesto) lo que miden es aproximado
>Con una pinza amperimétrica. multiplicando la lectura (amperios) por el voltaje (el cual se puede medir con la propia pinza en la escala de VAC)
>En la foto que adjuntas "no se ve un pijo" (y no es porque sean todo mujeres) Si es doble es para medir a la par si hay FV, que no sé si dispones de ese supuesto
>Yo no me dedico al tema de la electricidad de la vivienda, pero ya he presenciado la quema de un par de aparatos de ese tipo
>Es peligroso porque, de quedar el pulsador del ding dong pegado, sigue calentando la bobina hasta que se pone al rojo y, dependiendo del plástico de la envolvente, arde como yesca, ya que los plásticos de antaño no eran auto extinguibles (se puede comprobar quemando con el mechero en una esquina y ver si se apaga al quitar la llama)
El supuesto de quedar pegado se da mas bien en pulsadores que está directamente a la intemperie, no en el interior de los edificios
Como bien dice Coito, tienes muchas pijadas de esas en Amazon
aparte de tener un cuadro de electrificación básica, con puentes que no corresponden a la intensidad del iga general y el pia de usos varios en vez de ser de 16A es de 20A, con cable de 2.5mm2
Meter
samu22
Muchas gracias Coito y PcFex
Mirando mi cuadro y el de otras muchas viviendas parece obsoleto el mío es cierto, decir que mi casa es de 3 plantas más el garaje y me estoy dando cuenta que debe de estar todo muy junto, es decir muchos enchufes, aparatos e incluso habitaciones y algún baño todo en un mismo auntomatico del cuadro.
La alimentación de la depuradora y bomba de calor la cogieron de un enchufe de la terraza....
Y como os comenté antes, los aires acondicionados que están repartidos en varias plantas van a la alimentación de los enchufes igualmente.
No me pusieron ningún automático para ello.
Se puede contratar a algún electricista y que me pusiera un cuadro mejor y que me pasarán el cableado de la depuradora y bomba de calor al cuadro ?? , igual que el de los.aires acondicionados ??
Que opinais de eso ???
Por cierto, no tengo paneles solares, aunque quizá en 2 o 3 años me anime a ponerlos, entonces con una pinza del shelly me sobra supongo.
Si el día de mañana los tengo, compro una pinza aparte para controlar eso y ya estaría creo.
Según la app de onecta de inverters daikin me da el consumo nocturno de 1,5 kwh durante 8 horas.
Tengo 2 aires por la noche y durante el día chimenea
En unos meses me pondrán 3 inverter mas y supongo que me harán lo mismo, la alimentación por un enchufe...
Cierto, los aparatos están en Stand By , para apagarlos se puede por un botón de encendido on/off que tiene, pero me tengo que subir en una silla....todo comodidades para el usuario.
Con lo fácil que hubiera sido poner un interruptor automático en el cuadro.
El uso de pinzas amperimetricas dado mis escasas dotes en esto lo descarto. Sería demasiado lío para mí.
Sería mucho coste el tema de que me cambiarán el cuadro entero y me ampliarán con los propios interruptores de los aires y no se si podrían poner también lo de la depuradora y bomba de calor ( esto tiene su propio cuadro en.la.depuradora ), pero la alimentación la pilla de un.enchufe de la terraza.
Podrían llevarlo todo al cuadro principal de la casa sin problemas de sobre alimentación ???
Viendo el cuadro que puse al principio creo que habría sitio para todo...
Perdonar tantas preguntas
Mil gracias por todo, me estais dando muchas ideas para mejorar mis instalaciones
Un Saludo
> Como apunto yo no me dedico el tema de la vivienda pero, habiendo 3 plantas, ahí hay mucha tela que cortar, en cuanto a número de enchufes, puntos de luz y otros servicios con relación a los automáticos dedicados a ellos
> Tampoco se sabe la distribución de las plantas, si son escaleras internas (que se puedan considerar una vivienda) o si son plantas independientes
> Así mismo, por m2 de vivienda tal vez tendrías que ir a una electrificación elevada
> Se necesitaría un estudio previo de todo ello antes de decidir nada, Para separar circuitos hay que hacer nuevas canalizaciones, ya que si nos atenemos a lo que dictamina la reglamentación actual no pueden circuitos diferentes por el mismo conducto y/o, de hacerlo, habría que aplicar un coeficiente corrector por agrupamiento, con lo cual las secciones aumentarían y no cogerían por los conductos
Es un tema complejo a estudiar por un instalador electricista cualificado. Cualquier otra opinión que se te pueda prestar desde aquí sería marear la perdiz, si ver bajo plano cómo es la casa
samu22
Muchas gracias
Te agradezco la sinceridad
Casi que me quedo como estoy, pillaré el shelly EM y a cuenta gotas iré viendo a quien pertenece cada automático.
Para saber consumos de los inverters apagare completamente los aparatos y los iré encendiendo uno a uno, eso en todo.
Lo primero en la cocina...
Y con el.tema de la depuradora y bomba de calor, pues igual, una vez que tenga lo que me gasta las cosas básicas de cocina y demás, la encendere y así sabré que gasta, bueno es un trabajo de chinos, pero es lo que hay
Hubiera sido mucho mejor tenerlo todo en el cuadro de la casa y así controlarlo todo desde la app.
Muchas gracias por darme un poco de LUZ en todo esto
Un Saludo
>Si tú problema es saber lo que consumen los aparatos lo solucionas con una PINZA AMPERIMÉTRICA (entras en Amazon, pones esas 2 palabras y te saldrán unas cuantas, a precios mas que asequibles. p.e. esta, que cuesta 20 €)
>Luego te haces un mini alargador como este, con una clavija macho y otra hembra y los 3 cables separados (fase; neutro y tierra)
> Para saber cada consumo que tienes colgado de un enchufe no tienes mas que intercalar el alargador entre el enchufe y el receptor y colocar la pinza en el cable de la fase, preferentemente (no hay que cortar nada, el maxilar de la pinza amperimétrica se abre como las pinzas de la ropa) Te dará la lectura directa de la intensidad en AMPERIOS. (previamente tienes que elegir la escala y la corriente -20 A AC) Ese valor lo multiplicas por el voltaje (previsible 230 V, pero lo puedes saber exacto si lo mides en un enchufe con los cables que acompañan a la pinza, seleccionando la escala VAC-voltaje corriente alterna-)
> Si quieres saber el consumo que hay a la salida de cada automático intercalas la pinza en el la fase de salida del automático en cuestión
> Cuanto mas se acerque la escala a la intensidad real mayor es su precisión; de ahí que las que tienen escala de 20 A sean las mas aconsejables para medir en una vivienda (si se sobrepasa la intensidad se elige la escala mayor, 200 A, en esta pinza) Para corrientes menores se elige la escala inferior (2 A)
> La pinza mide también DC (corriente continua) así que tienes que elegir la escala AC (eso lo ves en las instrucciones)
samu22
Gracias Coito, estudiaré bien lo que me expones haber si me atrevo y soy capaz de hacerlo.
Un Saludo 👋
