Consumo elevado en horas de madrugada
J
JuanFra
Buenas tardes,
Algunos días, al menos una vez a la semana, tengo consumos de más de 1.200-1.300 wh en horas de la madrugada. ¿Es este consumo normal cuando todos estamos durmiendo o es muy elevado? ¿Podría ser el frigorífico? La casa es terrera. ¿Puede estar pinchado el contador?
Agradecería la respuesta de alguien que me pueda orientar.
    171,4 KB · Visitas: 3
> 1,5 kWh es lo que consume un frigo "normal" en todo el día (a no ser que sea side by side) Así que algún otro consumo hay que "se manifiesta" a esa hora. Pinchado el contador no va ser cosa: como se suele decir "no se descuelga el elefante para servir una simple tapa". Robar 2 kWh es una nimiedad
> Lo que puedes hacer es desconectar el frigo por la noche, que no se va joder nada (sobre todo si congelas previamente botellas de agua, para que haya respaldo de frío), e ir tomando lecturas. Si de él no es hacer lo mismo con otros consumidores (por ejemplo bajar el automático de todo lo que es fuerza, dejando sólo el alumbrado, que es lo único que se precisa por las noches
> Para saber si tienes el contador pinchado no tienes mas que cortar el IG (interruptor general de la vivienda) e ir a mirar el contador: tiene que quedar la luz roja fija
