Buenas tardes,
En la vivienda dispongo de un pozo de agua con una bomba trifásica que eleva el agua hasta un deposito o aljibe dentro de la cual hay otra bomba trifásica con grupo de presión para impulsar agua de riego. Después de un tiempo monitorizando el consumo de las bombas encuentro algo que no me cuadra demasiado según los casos.
1) PIA TRIFASICO BAJADO: CONSUMO BOMBAS 0KW
2) PIA TRIFASICO SUBIDO ( BOMBAS EN STAND BY): CONSUMO 50W APROX. ¿ que consume la bomba si no esta bombeando?
3) PIA TRIFASICO ACTIVO Y BOMBA FUNCIONADO ( RIEGO) CONSUMO "X" W, variable según el sector de riego, distancia....etc
Ahora bien, una vez finalizado el riego ( 15 minutos de duración) a las 06:15 de la mañana la gráfica de consumo de E-DISTRIBUCIÓN me indica que existe un consumo que disminuye paulatinamente hasta llegar al consumo de stanby ( 50w a las 14h)¿ No acabo de entender porqué después de dejar de bombear agua tengo un consumo muy por encima de STANDBY 6h después de que las bombas hayan bombeado.
Alguien puede aportar alguna idea? Estoy pensando en ponerle un minutero al PIA del cuadro para que corte el paso de corriente a las 06:16h.
¿Dañaria algún componente de las bombas si lo hiciera así? ¿Por algún motivo deben estar en posición stand by siempre?
Como nota adicional, decir que en esta vivienda no hay consumo de ningún otro tipo pues actualmente tengo los PIAS bajados del resto de la casa a excepción de:
*Bombas trifasicas,( consumo standby 50w)
*Motor 220v de la puerta corredera de la vivienda (10w)
*PIA 10A alimenta centralita de riego en standby consume 10w.
Es decir el consumo normal esta entre 70 -90w ( hay oscilaciones que tampoco entiendo) con estos 3 circuitos activados en modo stand by
Gracias de antemano
Gracias de antemano
