A
antoniocjcruz
Buenos dias
Tengo varios enchufes en casa que no funcionan del todo bien y uno incluso se ha quemado.
No soy electricista, pero me gustaria poder arreglarlos y cambiar el schuko, a ver si me podeis echar una mano.
En el primer caso, en una habitación tengo dos schukos.
El primero es este:
- De la parte de abajo llegan los cables negro, azul turquesa y blanco
- El negro va hacia arriba(diria que hacia la lampara del techo)
- Los tres van también hacia la derecha, hacia el siguiente schuko
- los conectores donde estan los cables son: negro en enchufe, blanco y azul oscuro en dos fusibles
El segundo schuko es este:
-El cable negro se conecta a un enchufe(se ha soltado al desatornillarlo)
-El cable blanco se conecta a un fusible
- El cable azul oscuro conecta el fusible al tornillo central del interruptor
- El cable azul turquesa conecta con los dos extremos del interruptor
Me gustaria identificar cuales fase, neutro o tierra y poder cambiar el schuko. Como podria hacerlo?
Aparte de esto, tengo otro enchufe en otra habitacion al que solo llega un cable negro y otro azul, ademas se ha quemado el schuko, es posible conectarle un schuko que tenga fusible?
Que me recomendais?
Gracias!
El primero es este:
Que me recomendais?
Gracias!
