Conmutador luz y timbre
jrg
⚠️ Paso 1: Cortá la corriente
Apagá el disyuntor del circuito antes de hacer cualquier conexión o manipulación.
✅ Paso 2: Identificá la fase
Con el disyuntor encendido:
Con un buscapolo tocá cada cable. El que encienda el buscapolo es la fase.
Alternativamente, con el multímetro en modo voltímetro AC, colocá una punta en el cable y la otra a tierra o un neutro conocido. El que marque 220V (o 110V en algunos países) es la fase.
🧰 Paso 3: Prueba de función
Conectá la fase a uno de los otros cables (uno por vez) usando el interruptor como si fuera un simple interruptor.
Encendé el disyuntor y probá si:
Se enciende la luz.
Suena el timbre.
Esto te dirá cuál es el retorno de la lámpara y cuál va al timbre.
Raúlmc
Más que un interruptor o pulsador, tiene pinta de ser un connmutador (entiendo que controlas un punto de luz desde dos ubicaciones distintas, no es así?). En primer lugar, sabes cuál de ellos es la fase? Si no lo sabes repite el paso 2 de las instrucciones que has posteado.
jrg
Los cables son azules 2 y uno gris que tengo claro que es el timbre ,pero no se si ese tengo que juntarlo con un azul ?
jrg
Con el buscápolos intente averiguar la fase pero no se enciende ,probé con todos los cables y nada ummmm
Por el número de conexiones podría tratarse de un mecanismo de "doble balancín" es decir que tendría 2 teclas: una para el interruptor y otra para el pulsador. De ser así haría falta un puente...
El interruptor debiera cortar la fase, pero si la instalación la hizo un salame pudiera estar cortando el neutro. Si fuera el caso el buscapolos se tendría que encender igual a través de la bombilla, pero si se trata de una lámpara de gas (vulgar fluorescente) no lo hará. Caso similar para el timbre: si se trata de uno electrónico tampoco habrá fase de retorno
jrg
Gracias por contestar ,la instalación como tu dices para flipar el manitas que se lo curro ,no veo complicado que funcione la luz ,pero no funciona uff 😅 .cuando abri estaba el cable gris fino que supongo es del timbre suelto con un cable más fino azul con cinta negra y intente juntar con los otros pero luz comedor nada ,cambie bombilla nueva y nada no pasa fuerza imagino
Con mucho tiento, y con guantes aislantes, sueltas todos los cables y tocas un azul con el otro: tiene que encender la bombilla. Si lo hace tocas el cable gris, alternativamente, con los cables azules: con el que pite es el del puente.
