Conexión motor compresor de aire
manu72
Hola, compré un compresor de aire que sufrió un golpe y el motor modelo, zhengli motor mec 80 tiene toda la parte del conexionado rota. Del bobinado salen 4 cables, uno azul, dos marrones y uno negro, lleva también un condensador de 35 uf 400v y un disyuntor contra sobrecarga rearmable, he medido cada uno de los cables, subo un pequeño esquema con lo que me han dado esas medidas, me gustaría saber como se conectaría todo, subo fotos, gracias de antemano.
un saludo
    343,7 KB · Visitas: 10
    271,1 KB · Visitas: 7
    271,6 KB · Visitas: 7
    39,7 KB · Visitas: 4
manu72
Gracias por responder cortocircuitos los valores que me dan son los que pongo en la foto a continuación.
    420,9 KB · Visitas: 8
No me acaban de cuadrar esos valores
En la foto 2 se ve un faston conectado al condensador ¿de que color era el trozo de cable?
A primera vista los cables marrones (1; 2) parecen ser de diferente sección ¿Es así?
manu72
El condensador está desconectado, debe ser de arranque. Hay un cable negro que sale del disyuntor que está también desconectado y ese si es de mayor sección, los cables azul, marrones y negro que salen del bobinado son de la misma sección. El motor debe de ser monofásico, pero en ese caso creo que tendría que tener dos bobinas, de arranque y de trabajo y solo mide una, porque cuando puenteo entre el 1 y el negro, entre el 2 y el negro mide también 0 ohm. Está conectado interiormente como en el esquema que he dibujado, creo que hay algo mal, quizá esté en cortocircuito.
Este sería un esquema tipo, para esa clase de motores (puede diferir la resistencia del bobinado del condensador). Yo le quitaría las tapas, para seguir las conexiones de los bobinados y/o ver si "huele a chamusquina"
