Conexion a red
tornillopasao
Buenos dias a todos.
Voy a pedir consejo sobre algo que he visto en casa de unos amigos y no tengo muy claro como ayudarles.
Ellos tienen placas con conexion a red y quieren montar una cocina simple en el jardin con placa de induccion (4000 w) tienen que hacer la conexion para esta placa a la salida de los fusibles de su derivacion individual.
Se montarian las protecciones necesarias con su cuadro estanco, es decir saldria otra derivacion individual desde los fusibles de la CGP para alimentar el cuadro de la cocina exterior, espero explicarme bien hasta ahora por que el problema es otro:
Ahora habria un punto de consumo despues del contador que lee lo que inyectan a la red, o sea el contador lee que estan inyectando 2kw y a medio camino desaparecen 1,5kw.
Ya se que esta instalacion no se deberia hacer pero no tienen otra opcion facilmente viable por la distancia del cuadro general hasta la futura cocina exterior.
Casi mejor pintas un bosquejo y lo cuelgas a ver cómo es gráficamente el caso, Pero vamos que 2 derivaciones individuales no puede haber. :confused:
Los "problemas" que aludes tienen fácil solución, poniendo conductores de la sección que corresponda según caída de tensión😇
Lo que sale de una CGP, no es una derivación individual, es la línea general de alimentación y va al cuadro de protección y medida y desde este al cuadro general de la vivienda y es donde se sacan todos los circuitos de una vivienda, con sus respectivas protecciones que vienen marcadas en el reglamento.
Por eso le mando colgar un croquis: si la cocina se cuelga de los fusibles no pasa por el contador (que, a lo mejor, es eso lo que se quiere 😇 )
tornillopasao
Es una vivienda unifamiliar por eso lo de dervacion ind. Y perdon no es una CGP es una CGPM.
Mi duda era que si al conectar la cocina en ese punto, podria afectar al funcio amiento de del controlador que inyecta el sobrante a la red, ya que estaria consumiendo desde el lado por el que el controlador vierte el sobrante cuando no hay consumo suficiente.
No habria problema si fuera una i stalacion sin placas solares ya que consumiria desde una linea que trabaja en una sola direccion (red / contador / LGA o DI / cuadro general vivienda)
Imaginad que esta consumiendo 3000w la cocina. Al mismo tiempo, la instalacion fotovoltaica esta inyectando a la red 1000w por que en la casa solo se estan consumiendo 2000w, esto ocurrira por que el controlador no detectaria el consumo de 3000w de la cocina y lo estaria inyectando por la misma linea que esta consumiendo la cocina.
Creo que habria un conflicto y posible rotura del inversor.
