Conectores en T
chispa41
Ese tipo de conexiones para bajo voltaje e intensidad pueden valer, pero solo como emergencia y por un periodo corto de tiempo hasta poder hacerlo bien.
No son nada fiables y sobre todo si es para partes móviles o sujetas a vibraciones.
cls4ever
Que tipo de conector recomiendas para "robar" de un cable 220v que pasa por una caja estandar en la que va a ir un enchufe normal? (no hay demasiado espacio dentro de la caja)
taeicaasa
hola cls4ever
a igual que chispa41 te aseguro que esas que muestras no sirven siendo mas un peligro que una buena opción.
el problema radica en que los contactos de esa ficha pueden tener movimientos y generar calor por falsos contactos; fueran de una sola pieza sería otro el cantar, pero tal cual están construídas mejor ni probar.
también está el echo de saber que potencias han de soportar pues en muchos casos son útiles, por ejemplo para electrónica tienes clema-3-terminales-para-ci-borneras-3t.jpg y para 230V tienes 510LNnVFW6L._SL1100_.jpg entre muchos formatos, medidas y tolerancias.
saludos
Para lo que pone son perfectas 12v
T Pulse tipo eléctrico conector rápido Terminal de cable conectores de empalme y aislado hombre terminales hembra para coche línea de conexión
Me podría incluso valer para los PCs del pueblo que montó, que van con fuentes de alimentación a 12 voltios DC
