Conectar un cable rj45 del ordenador al wifi
F
Fenix
Hola, tengo el router del wifi en el salón, y en la habitación contigua tengo la torre del ordenador. En ambas paredes tengo la toma telefónica que enaja con el cabezal del cable rj45.
No quiero hacer obra y taladrar un agujero independiente solo para ese cable, quiero intentar aprovechar los agujeros ya hechos en los enchufes de la pared.
¿Si conecto 2 cables independientes tendría internet por cable? (Sería un cable del wifi a la toma del salón y otro de la toma de la habitación al ordenador)
Si es no la respuesta, ¿puedo abrir la toma de la pared y pasar un cable para que conecte y salga por la otra pared?
¿Alguna otra opción o solución?
Muchas gracias!!
En las fotos salen las tomas que tengo en las paredes
**Actualización**: Al final he decidido no hacer ningun agujero (por miedo a taladrar algún tubo de calefacción y eso, ya que vivo en un bloque de pisos), ni tampoco manipular el cableado del enchufe, ya que lo abrí y estaba pracicamente tapiado y con yeso (y era imposible pasar ningun cable por ahí ya que no había tubos guía ni nada).
Me recomendaron unos enchufes de TP-Link Powerline adapter set, ya los he probado y van superbien (aunque no sea lo mismo que conectar el cable directamente del wifi al pc.
Muchas gracias a todos!!
    111,4 KB · Visitas: 1
    120,5 KB · Visitas: 1
> Si tienes WIFI no te hace falta tender ningún cable al ordenador, sino pinchar una tarjeta wifi, si es que tienes esta posibilidad en la mother board. Algo así como esto
> El que están colocadas tomas RJ45 no quiere decir que esté cableadas. Ahora bien, de no estarlo, lo puedes hacer tú tendiendo un cable por los conductos y luego conectarlos cruzados (cable de red, pareado y twisteado)
Para hacer las conexiones, aparte de los conectores, se necesita una herramienta de engaste , tal como esta
Ahora bien, para no complicarse la vida lo que se hace es un agujero en la pared, con una broca de widia de 14, y se pasa el cable confeccionado que ya trae sus conectores y que se vende en diferentes longitudes. Eso sí, antes de taladrar hay que verificar la posible traza de conductos eléctricos y tuberías de calefacción, para
no armar una cojonuda
En los chinos la encuentras mas barata
> La broca tiene que tener el mango rebajado, si el portabrocas del taladro es menor de 13 mm. Por el agujero de 14 coge justo el conector, pero si no lo hiciera (por tener plástico suplementario donde el engarce), se ladea un poco la broca según se va taladrando, para aumentar el diámetro...
> Para no hacer un destrozo en la cara opuesta de la pared (al salir la broca) lo que se hace es taladrar primero con una broca de menor diámetro (6 mm) y luego el taladro de 14 hacer la mitad desde cada lado de la pared. Hay que tener en cuenta en espesor de la pared ya que la broca standar de 6 mm tiene 10 cm de longitud y ese puede ser el espesor del tabique. Las hay de mayor longitud...
> Para pasar el conector por al agujero lo hay que proteger (cinta aislante, p.e.) para que no entre polvo en sus conexiones o se joda el clip de amarre...
Si tienes tubos de teléfono ya tienes mucho, para llevar un cable Ethernet desde el Reuter principal a un Reuter neutro y montar un segundo AP con salida de red y wifi, los hay con tecnología 802,11 AC wave2, con una velocidad de hasta 2033 Mbps.
estos dispositivos bajaron mucho de precio.
