sifou
Moderator
Extraído de El blog de Carrax
Lo primero que hay que dominar en electrónica son las magnitudes y unidades físicas que se utilizan con más frecuencia. Los más usados son los siguientes:
Potencial eléctrico: trabajo que debe aportar un campo electrostático para transportar una carga eléctrica de un punto A a otro punto B. Conocido también como tensión o voltaje. Se mide en voltios (V)
Corriente eléctrica: flujo de carga por unidad de tiempo que pasa a través de un material conductor. Conocida también como intensidad. Se mide en amperios (A)
Resistencia eléctrica: propiedad de un material a oponerse al paso de electrones. Se mide en ohmios (Ω)
Quizá no comprendas a la primera cómo interactúan estas tres propiedades. Para ello, utilizaremos el símil del agua:
Imagínate una tubería que circula por una fachada. El agua se desplaza del punto más alto al punto más bajo. La diferencia de alturas sería el potencial eléctrico (a mayor altura, mayor potencial). La sección de la tubería sería la resistencia eléctrica (a mayor sección, menor resistencia), de forma que en función de su sección modificaría el caudal, que representaría a la corriente eléctrica.
Estas tres propiedades se utilizan a la vez en una fórmula imprescindible en electrónica, la ley de Ohm. Esta ley dice que la diferencia de tensión entre dos puntos es directamente proporcional al producto de la resistencia por la corriente eléctrica que pasa por ella. Visualizada en forma de ecuación:
I=V/R
Es muy importante tener en cuenta que V es la diferencia entre los dos puntos a medir, y no la tensión de un sólo punto (suele ser un fallo de novato).
A partir de estas tres propiedades pueden sacarse otras. Una bastante importante suele ser la potencia eléctrica, que es el producto de la tensión por la corriente (P=V*I).
Hay muchas más propiedades y unidades que se utilizan. Puedes encontrar muchas de ellas en este enlace de Wikipedia:
Electricidad - Wikipedia, la enciclopedia libre
También es muy importante conocer los prefijos y símbolos aplicables a las magnitudes. Suele ser también uno de los aspectos donde se cometen más fallos. También los puedes encontrar en este enlace de Wikipedia: Prefijos del Sistema Internacional - Wikipedia, la enciclopedia libre
En lo que respecta a tipos de tensión, distinguiremos entre corriente continua (CC o en inglés DC) y corriente alterna (CA o en inglés AC).
La corriente continua (como dice su nombre) es el flujo continuo de electrones a través de una carga. Las fuentes de corriente continua idealmente suministran una tensión constante e invariable en el tiempo (aunque pueden variar ligeramente, pero de forma casi imperceptible y despreciable), pudiendo modificar su tensión a través de reguladores de tensión y elementos pasivos (como puede ser un potenciómetro o una resistencia variable). Una pila sería un tipo de fuente de corriente continua (la que sale en la foto suministra 9V DC).
La corriente alterna es el flujo variable de electrones en magnitud y sentido en función del tiempo. Al igual que con la continua, se pueden modificar varios de sus parámetros, como puede ser la tensión de pico, la frecuencia, el offset... Una fuente de corriente alterna puede ser cualquiera de las tomas de tensión de una casa (para el caso de España, una tensión eficaz de 230V y frecuencia de 50Hz). Si has dado algo de física en bachillerato, te sonará aquello de movimiento ondulatorio. Pues la corriente alterna puede representarse igual.
Para entenderlo mejor, aquí lo ilustro:
La tensión de pico sería la distancia que hay entre el eje horizontal y la cresta de uno de los semiciclos (1V). La tensión de pico a pico sería dos veces la tensión de pico (lo que viene representado en el dibujo como amplitud, 2*1V=2V). El periodo (T) es el tiempo que tarda en realizar un ciclo completo(2.1ms), y la frecuencia (f), la inversa del periodo (f=1/T=1/0.0021s). Por ejemplo, si la frecuencia de la corriente alterna en España es de 50Hz, la frecuencia será de 1/50=0.02 segundos, o 20 ms (recuerda la importancia de las unidades como dijimos en la lección 1).
Hay otros aspectos a tener en cuenta en la corriente alterna, más detallados en este enlace de Wikipedia: Corriente alterna - Wikipedia, la enciclopedia libre
A continuación, hablaremos de componentes eléctricos.
Comencemos por las resistencias ( Resistor - Wikipedia, la enciclopedia libre ). Se tratan de dispositivos que permiten reducir el paso de corriente entre dos puntos, y por lo tanto, mantener una diferencia de potencial entre sus extremos (según la ley de Ohm). Se miden en ohmios.
Existen muchos modelos de resistencias, tanto por su composición (carbón, película metálica...) como por su máxima disipación de potencia (1/4W, 1/8W, 2W...). Por lo general, en electrónica suelen usarse resistencias de 1/4W, es decir, que el cociente entre el cuadrado de su diferencia de potencial entre los extremos y su valor resistivo no puede pasar de 0.25:
P=V*I=V^2/R=I^2*R
Para poder identificar su valor, se utiliza un código de colores, mediante el cual pueden determinarse los valores sin necesidad de forzar la vista. Dicha tabla es la siguiente:
Por lo general, disponen de cuatro franjas. Las dos primeras determinan los dos primeros números del valor, la tercera da el número por el que hay que multiplicar los dos anteriores, y la cuarta proporciona la tolerancia. Normalmente, la tolerancia suele ser del 5 o el 10% (oro o plata), por lo que se empieza por el lado opuesto.
En algunos casos (con resistencias de película metálica), aparecen cinco franjas. Se calcula igual que antes, teniendo en cuenta que la tercera franja corresponde a un tercer dígito (mayor exactitud).
En un diagrama, se representan en zig-zag o con un rectángulo.
Otro tipo de componente es el condensador ( Condensador eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre ). Está formado por dos extremos conductores separados por una pequeña capa no conductora. Su misión es la de almacenar un potencial eléctrico entre sus dos extremos, de forma que al cargarse alcanza ese potencial y al no pasar corriente por el circuito va descargándose poco a poco. Es muy útil en aplicaciones que requieren de una tensión medianamente estable, ya que protege de los picos de tensión (subidas de tensión durante un muy corto espacio de tiempo) y suaviza el rizado de señales armónicas y parásitas del circuito (señales alternas de muy baja tensión de pico centradas en la tensión de continua). Se miden en faradios (generalmente en el orden de 10^-6 o 10^-9, microfaradio o nanofaradio).
Al igual que con las resistencias, hay distintos tipos de condensador. Los hay cerámicos (suelen ser naranjas y con forma de lenteja), de poliéster (generalmente cuadrados y de diferentes colores) y electrolíticos (con forma de tubo). No tienen polaridad, a excepción de los electrolíticos que sí la tienen. También tienen valores máximos de tensión para funcionar. Si pasas de esos valores, pueden llegar a explotar (si estás cerca, puede ser peligroso, ya que te puede dar en la cara), por lo que es recomendable seleccionarlos para una tensión del doble de la que se vaya a utilizar.
En los diagramas, se representan con dos T enfrentadas (si tienen polaridad, la negativa está deformada)
I=V/R
P=V*I=V^2/R=I^2*R
