Compensacion de reactiva mediante transformadores
Alex_95
Hola, buenas tardes, tengo unas dudas sobre la compensación de reactiva con transformadores de distribución. Los transformadores permiten la compensación de reactiva mediante la modificación de la toma del TAP. Entiendo que cambiando el TAP del trafo a una tensión menor la impedancia de cortocircuito disminuye (obtenido de reportes FAT) por lo tanto la reactiva que consume en ese momento es algo menor ya que la impedancia es menor, lo que no entiendo es que se dice que los transformadores varían la tensión moviendo energía reactiva de un nivel de tensión a otro pero cuando disminuyes la tensión en un nivel también disminuye en el otro por lo tanto, en ambos niveles disminuye la necesidad de reactiva o aumenta en caso de aumentar la tensión, pero no comprendo que se diga mueve reactiva de un nivel de tensión a otro. No se si alguien podría aclararme a que se refiere exactamente con eso.
