como identificar un circuito electrico sin bajar interuptor termomagnetico
lobo15092
necesito identificar algunos circuitos electricos, tanto fase como neutro, pero no se me permite desconectar nada en tablero
Albonet
Por la intensidad del aparato, sección del cable...
Pero qué quieres identificar los circuitos o la fase y el neutro
lobo15092
quiero identificar la fase y el neutro, pero sin desconectar nada
Albonet
Puedes hacerlo con un busca polos (destornillador que llevan una lámpara dentro) o si lo quieres hacer con el tester lo pones en la escala de medir tensión y coges una punta del tester con una mano (tocando la parte metálica o de medición) y la otra la pones en el borne que quieras mirar con el que te mida algo de tensión es la fase con el que no mida nada es el neutro.
