Cómo empalmar cables de horno y vitrocerámica y conectarlos a una toma con una clema
andresjcremades
Hola,
Quiero conectar un horno y una vitrocerámica independientes a la misma y única toma que hay en el hueco para estos dos electrodomésticos y resulta que el horno tiene cinco cables:
y la vitrocerámica tiene cuatro
En todas las explicaciones que he encontrado hablan de los cables de fase negro y gris, pero el horno tiene dos negros. Además, resulta que la placa antigua estaba conectada al horno y éste estaba conectado con sus cinco cables a una toma de otros cinco cables de la pared a través de una clema (por cierto, los cinco cables de la pared son el neutro azul, el toma de tierra amarillo-verde y los de fase son los tres negros).
Mis preguntas son:
  1. Los cables neutro y toma de tierra están claros pero ¿Cómo debo emparejar los de fase (negro y marrón de la vitro, y dos negros y uno marrón del horno)?
  2. Una vez empalmados los cables ¿puedo conectarlos a una misma toma mediante una clema?
  3. Antes de conectar los cables a la clema ¿sería recomendable utilizar algún tipo de terminal de cable para que el empalme sea mejor?
No soy especialista en electricidad. Sólo quiero tener que evitar llamar a un técnico si es posible. Cualquier información que necesiten se la proveeré gustosamente.
Un saludo y gracias.
Andrés-J. Cremades
el cable de tierra y el neutro a sus respectivos, el resto un cable de cada elemento a cada fase. Aunque cada elemento tiene un color, ya sea negro o marron, puedes conectarlo a cada fase, de tal manera, que por ejemplo:
fase negro pared, cable negro de vitro y negro de horno,
fase negro pared, cable marrón de vitro y negro de horno y
fase negro pared, cable marrón horno.
para conectarlos usa puntas redondas huecas y una regleta mas grande, ya que en el neutro y tierra juntaras tres cables en cada uno, cuando tengas todo conectado, tira de cada cable, si se suelta empiezas otra vez. Podrás conectarlo todo ahí si el magnetotermico es de 20A.
