Centralización Contadores
DGP
Buenas tardes,
Mi nombre es David y soy nuevo en el foro por lo que aprovecho para presentarme.
Mi consulta es sobre una centralización de contadores en armario de Endesa Aragón.
La centralización tiene 20cm de profundidad y según los planos de la norma de Endesa de la centralización a la puerta debe haber 20cm (adjunto imagen).
Hasta ahí creo que esta todo correcto, pero también en la norma pone ¨La altura libre mínima del armario respecto con la cota del suelo donde se ubica el armario será de 2,30 m, tendrá una profundidad de 0,30 m y la anchura será la adecuada para que, una vez colocada la concentración de contadores, haya una distancia mínima de 0,20 m a las paredes colindantes.¨
Mi cuestión es a que hace referencia estos 30 cm, porque entre las medidas de la centralización y la distancia son 40 cm.
Aprovecho para preguntar también si todos los tubos de entrada de la acometida general y de la las acometidas de cada piso deben quedar visibles.
Gracias de antemano.
Un saludo.
