Cambio de bombilla lámpara de diseño
Atxis
S.O.S….. Tengo una lámpara a la que estoy intentando cambiar la bombilla pero no consigo averiguar cómo hacerlo…alguien me puede ayudar? CA9D14E4-9545-4C99-96C0-CD5230C3D9A8.jpeg5E5BBBC5-7864-46FC-A1B9-134C0D5B5B99.jpeg
Es probable que tenga un casquillo GU10 (bayoneta, con giro de 1/4 de vuelta) Prueba con un guante de goma, haciendo una bola y girando con relativa fuerza
Atxis
Gracias!!
lo he intentado pero no hay manera de que gire…no hay apenas espacio para meter la mano…
Ya estaría diseñado a mala folla que fuera la lámpara (me refiero a la bombilla) de pins. En ese caso tendrías que proveerte de alambre de cuerda de piano (acero) de 0,8 mm. Cortas 2 trozos y doblas un extremo a 90 º (como una L, y como 1 mm de ala corta) Lo metes por un lateral y giras. Luego con un alicate vas haciendo palanca en el exterior y tirando poco a poco. Doy por supuesto que una ventosa del tamaño apropiado no tienes
En último caso, y como se presupone que la lampara está fundida, la rompes sin mas, en los trozos que haga falta. Intuyo que esa lámpara no es de vidrio. Si fuera de plástico podrías taladrar con un broca en el centro, lo que ya te daría mas posibilidades de extracción
Atxis
Gracias por la ayuda! Pues la verdad es que está fusilada a mala idea….intentaré con alguno de esos métodos…
Si el frontal es de plástico haces un par de taladros paralelos, separados un par de centímetros, y de un diámetro en el que coja las puntas de un alicate de esa característica: saldrá tanto si es a rosca; giro o presión
