Cambiar programador horario por uno con wifi
Yanguel
Lo primero decir que mis conocimientos en electricidad son muy muy básicos.
Tengo un programador horario de la marca perry modelo 1IO 0170:
https://www.perry.it/ES/prodotto/1io-0170-1/
Está en un cuadro eléctrico para piscina, al activarse se enciende la depuradora, un clorador salino y una bomba de ph. Los puedo activar también, independientemente al pulsar un botón del cuadro.
Y esta es la foto del cableado actual:
Es decir:
N - Cable azul
L - Cable gris oscuro
1 - Cables rojos (2 cables)
2 - Cable gris claro
Lo que quiero hacer es cambiarlo por uno con wifi, para facilitar la puesta en marcha y configuración, ya que según la época hay que variar horas y tiempos de funcionamiento y la caseta es pequeña y dificil estar ajustando el programador de rueda.
El wifi que quiero poner es el KPHD-WIFI-ASTRO:
Y este es el esquema de conexiones:
Mi pregunta es como cambiar uno por otro, ¿vale si pongo N a N, L a L, 1 a 1 y 2 a 2 del perry al wifi? Me desorienta un poco el S, que no se para que es.
Adjunto también foto general del cuadro eléctrico.
Saludos y gracias de antemano por las respuestas.
    49 KB · Visitas: 11
Las conexiones son idénticas, así que solo tienes que fijarte en el color del cable que va a cada número
Con respecto a la "S" tiene la misma función que el botón central . Esta pensador para poner un pulsador externo, sin tener necesidad, de abrir el cuadro para operar con él (es una cuestión de seguridad: todo cuadro debe ser inaccesible y necesitar un útil para abrirlo, bien sea llave, cerradura codificada o atornillado)
Yanguel
Gracias por responder ...
Lo puedo hacer yo mismo, sería bajar el interruptor principal y cambiar ¿verdad? ¿puedo dañar algo sino lo pongo bien o simplemente no funcionaría? o ¿es mejor que lo haga un electricista cualificado?
Veo que tienes muchas dudas y, sobre todo, mucha inseguridad: con esos mimbres no se puede/debe acometer ningún trabajo
Por supuesto que si no haces bien las cosas (y confundes un cable de la alimentación con la salida) puedes cargarte el aparato...y algo mas
De ti depende que te sientas capacitado para hacer ese intercambio. Y, también, si tienes el destornillador adecuado para ese tipo de tornillos: otro consejo no te puedo dar...
El corte de la alimentación no solo lo tienes que hacer en ese cuadro, sino que, también, en el que hay aguas arriba (es decir en el cuadro principal)
Yanguel
Claro que tengo dudas, no soy electricista pero gusta trastear y aprender y hacer las cosas yo mismo, esto no puedo evitarlo.
He acometido bastantes pequeños trabajillos como cambiar tomas de antena por enchufes, poner tomas de red, yo mismo he cambiado el telefonillo de mi casa, ... y un sinfin de pequeños trabajillos, pero siempre preguntando y asesorándome primero, de ahí que quiera tenerlo todo bien claro.
Lo que haré será hacerle foto a todo antes de comenzar, pero por lógica fíjandome bien y poniendo el cable que ahora está en N en la N, el que pone L en la L y los otros en 1 y 2 entiendo que no tiene porque pasar nada.
A ver si viene buen tiempo y me animo con este trabajillo.
Respecto al programar elegí ese porque me pareció bueno, funciona con Alexa y permite hacer programaciones de de todo tipo ... si alguien conoce alguno de este estilo que sea mejor agradezco el aporte. En Aliexpres por ejemplo hay una patada de este tipo de programadores y mucho más baratos, pero la verdad no me inspiran mucha confianza.
Yo siempre lo dije, los que hacen los cuadro de piscinas usan el reglamento de Marte.
Seguro que desde el cuadro general te sale del C2 enchufes de usos varios.
Aqui lo único que da lo mismo, es la alimentación, que este arriba o abajo, el diferencial funciona igual, aunque a mi no me gusta.
Yanguel
No se muy bien a que te refieres ... el cuadro venía ya montado dentro de la caseta con la depuradora también montada, es decir tu recibes la caseta que es de pvc con todo ya dentro conectado y montado.
En principio no quiero tocar nada más de lo necesario para cambiar un programador por el otro por tema de garantías.
La marca KOBAN no es mala "del todo" La representa en España el grupo TEMPER (a los que conozco desde el día 1 de su implantación, cuando embolsaban terminales preaisados como mayor actividad)
Ahora bien Koban, como tal, no fabrica esos aparatos los cuales se encargan a un chino (que es quien tiene la patente) Solo basta en fijarse que, si buscas otros fabricantes del mismo aparato, trae el mismo esquema y hoja de instrucciones El logo te ponen el que quieras
Trabajé con una ingeniería de automatismos donde el fabricante de cable nos los serigrafiaba en cubierta con nuestro logo, a partir de 1000 m de cable (¡anda que no queda guai hacer un sinóptico donde las mangueras tienen tu logo!)
Así mismo utilizábamos unos controladores de nivel que también estaban serigrafiados con nuestro logo Y, para que no se pudieran sustituir por otra marca, cuando se averiaban, tenían una salida transistorizada mas que no tenía la competencia (la utilizábamos en proceso como redundante, no porque fuera necesaria) Nos los fabricaba Philips
También teníamos serigrafiados, con nuestro logo, los PLC que utilizábamos
La empresa no era grande: 6 en plantilla. Lo cito para que se vea como puedes destacar de la competencia si sabes gestionar los recursos que los fabricantes ponen a tu alcance, al comprar por volumen
Incidiendo sobre lo anterior, que "el chino te fabrica con el color que quieras", aquí una muestra
Ya sería casualidad que todos los diseñadores de esas marcas (hay mas) hubieran tenido la misma idea de diseño 😇
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos Días
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Todavía no lo he hecho, en cuanto venga algo de buen tiempo me pondré a ello.
En principio el hilo me fue útil, si quieres que postee el resultado dejalo abierto, si prefieres cerrarlo no hay problema.
Gracias por el aporte.
Los post no se cierran, se quedan siempre abiertos y se puede seguir participando con la palabra Resuelto en el titulo.
Es una satisfacción para los usuarios del foro que aportan soluciones y un recordatorio para los que son ayudados, que no se marchen sin mas, cuando fueron resueltas sus dudas.
Yanguel
Bueno, ya he pedido el programador, llegará en una semana y prometo comentar resultados.
El cable rojo del programador actual no se yo si me llegará a la parte de abajo del nuevo programador ...
Una cosa más, aprovechando que cambio el programador, uno de los dispositivos de la depuración no tiene interruptor de apagado/encendido, la bomba de ph, y a veces, no a menudo pero si sucede, por ejemplo cuando hechas un producto y no quieres que ningun otro producto químico interfiera en el agua, no tengo manera de apagarlo, quería poner un interruptor en el cuadro que simplemente apague o encienda la boma de ph.
Mirando en el cableado es el que marco en la foto, ese cable va a la bomba de ph, lleva tres cables uno azul, uno amarillo verde y otro marrón ¿fase no? (que está tapado en la foto detras de los otros). El cable marrón va donde marco en el guardamotor, donde van otros cables marrones, pone 6/T3. El azul va en el grupo de azules que van a la izquierda.
Adjunto otra foto de frente del cuadro.
Tengo en caso un disyuntor húerfano y mi pregunta es si podría usarlo para esto, para encender/apagar la bomba de ph , ¿valdría conectando el cable marron que ahora va al cuadro al disyuntor por su parte de abajo y conectando otro cable desde la parte de arriba del disyuntor a donde va ahora mismo ese cable marrón (6/T3)?
Es decir pondría el disyuntor entre la conexión del cuadro y el cable marrón.
El disyuntor es este:
https://www.etek-electric.com/mcb/ekd3-125-main-switch-mcb
    251,9 KB · Visitas: 3
> Si el cable rojo no llega se pone uno mas largo. :) Si no tienes terminales tampoco pasa nada por estar sin ellos
No obstante tanto punteras unifilares, como Twin, son económicos
Eso sí, se necesita una herramienta para engastar. Aunque, para esas secciones hay quien utiliza el alicate universal o_O
> Referente a colocar un seccionamiento para la bomba de Ph puedes hacerlo como dices. Ahora bien, como apuntó PcFex, quien hizo ese cuadro ni puta idea. El disyuntor es para lo que es, no se pueden colgar de él otros servicios en sus bornes de potencia
> Si se necesita hacer control sobre él se le colocan contactos auxiliares. Por su parte superior, debajo de las conexiones, tiene una tapita que se quita y ahí se introduce el bloque de contactos
> Como ese es chino sólo tiene contactos de señal. En los que son un poco mejores hay contactos de señal...o para saber si se cortó el aparato manualmente o realmente se produjo un disparo por sobre intensidad
Industrialmente NUNCA se utiliza un interruptor automático para interrumpir un circuito. Para ello hay interruptores que "no tienen tripas"
Ahora bien, a pesar de tener menos mecanismos interiormente te puedes encontrar con la sorpresa de ser mas caros. Esto es así por gastos de almacenamiento. El material que rota poco se encarece progresivamente
El Guardamotor es para el motor, por eso pone 4-6,4A, si se cuelgan mas cosas de el, no se le esta protegiendo.
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos Días
Yanguel
Era por aprovecharlo, ¿no tendré ningún problema por usarlo? Seria el cable marrón, que debe ser fase ¿no?
No, no hay ningún problema por utilizarlo para ese fin, pero técnicamente es una aberración.
En tono jocoso sería el equivalente a llenar una bañera con botellas de agua mineral, para darse un baño :)
Yanguel
Cambiado el programador, ningún problema, no fue necesario tocar los cables, aunque algo justo uno pero queda bien sin estar ni siquiera tirante, se puede dar por resuelto esto. He puesto como se me dijo, L en L, N en N 1 en 1 y 2 en 2 y todo funciona como antes solo que con el nuevo programador. No tiene la mayor complicación.
Lo que se sí no he puesto el disyuntor, para mi sorpresa al abrir la tapa del cuadro esta viene con el hueco necesario para lo que hay en el cuadro, no es como la caja de conexiones de la casa que trae unas tapitas y se puede quitar, en esta es plástico que para poner más aparatos hay que cortar el plástico, y no tenía herramientas para ello y no quería hacer una 'desfeita', dejo ese brico para otra, también he pensado en poner algún tipo de interruptor por fuera del cuadro y listo.
Mil gracias a todos por la ayuda!
