Cambiar bombillas halógenas por LED en la cocina
sergioL
En la cocina tengo 5 bombillas halógenas (G4) en serie con un adaptador de corriente.
Quiero cambiar las bombillas a LED y aumentar la luminosidad.
Las siguientes caracteristicas de conversor:
CONVERTIDOR ELECTRÓNICO PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE BAJO VOLTAJE
PROTECCIÓN CONTRA TEMPERATURA Y SOBRECARGA
PRI: 230V-50Hz
0.48A 2-0.99
SEC:11.5V-eff
35-105W
te: 40°C
tc: 75°C
Según mis conocimientos, establezco lo siguiente. Aqui dejo a los expertos corregirme y aconsejarme.
- Esto significa que puedo usar lámparas halógenas de 11.5V cuya potencia total esté entre 35W y 105W. Si estás por debajo de 35W o por encima de 105W, el convertidor puede no funcionar correctamente o apagarse por protección.
- 2 Opciones principales para usar LED:
🔁 Opción 1: Usar LEDs compatibles con transformadores electrónicos
- LEDs de 12V AC/DC que indiquen compatibilidad con transformadores halógenos.
- Pro: puedo mantener el transformador.
- Contra: el consumo total seria muy bajo (por ejemplo, 3Wx 5 bombillas= 15W), puede haber parpadeo o fallos.
🔌 Opción 2: Eliminar el transformador y usar LEDs de 230V
- Requiere cambiar los portalámparas.... ¿Tambien he de cambiar el cableado?
- Pros: más eficiencia, sin pérdidas por el transformador.
¿Que opcion recomendais?
Las bombillas actuales son G4 de 20V 20 W. ¿Cual seria entonces la alternativa para LED?
¿Es fácil cambiar el portalampara o "holger" de la bombilla de G4 por otro para consumir corriente alterna directamente? ¿Que he de sustituir en el cableado?
¿Cual seria el cambio recomendado (Gu10 , G9, E14, E27, ..)?
¿Algo mas que tenga que considerar?
    1.021,3 KB · Visitas: 3
    1.014,7 KB · Visitas: 3
    863,6 KB · Visitas: 2
opción 2
por lo que te cuesta un portalámparas GU 10, clema y lampara de led a 230v, te conviene mas que la opción 1
