Cableado motor antiguo
marcecast
Saludos, rescate este motor y rele de una vieja lavadora GE y quisiera utilizarlo fuera de ella en otro proyecto cuento con el diagrama pero no se como conectarlo fisicamente, ya que carezco de los conocimientos, agradeciria su ayuda,
Hola, te adjunto con unos esquemas lo que tienes que hacer. Las líneas rojas son puentes que tienes que realizar. Espero que te sirva.
marcecast
Disculpe la pregunta pero conoce Usted cual era la funcion del rele y porque el motor no necesita capacitor.
marcecast
Saludos, despues de realizar el cableado y conectarlo a la red solo se escucha un sonido como si se estuviera friendo o derritiendo algo, no gira, agradecido
Hola:
Haz la prueba conectando según esquema: el puente naranja NO tiene que estar fijo, solo tocar momentáneamente hasta que arranque
En caso de que funcione te diría cómo conectar el relé
    162,2 KB · Visitas: 5
marcecast
Hola:
Saludos realicé la conexion segun el esquema y el motor produce un sonido mmmmm zumbido y no gira, intente ayudarlo con la mano y es dificil de girar.
Buenas tardes, te adjunto de nuevo esquema. Te señalo un puente en cada giro que sólo lo has de hacer para el arranque. Prueba únicamente acercando el puente a la borna correspondiente y apartándolo una vez que empiece el giro.
marcecast
Excelente amigo muchas GRACIAS el motor enciende en seguida, en ambos casos y responde a al cambio de giro, gracias a todos
