Cable negro es el neutro, y el azul es la fase
Jairo R
Hola, soy nuevo en este foro. Como sabemos, en España, las tensiones son de 230 voltios entre fase y neutro, pero sigue habiendo instalaciones antiguas donde llegan 2 fases a 230 voltios. En mi casa, hasta hace poco, llegaban 2 fases a 230 voltios, por eso el buscapolos encendía en ambos agujeros de los enchufes. Pero hace algunos días, me dió por probar de nuevo, y vi que ya solo se enciende en uno de los polos, y en el otro no. Desmonté el enchufe para tocar el buscapolos directamente con los cables, y resulta que enciende solo al tocar el cable azul, osea que el azul es la fase. Me sorprendió porque sé que no es correcto, pensé que tal vez hay un error en los empalmes o algo, así que quite la tapa del cuadro de protecciones para tocar con el buscapolos en los cables de la derivación individual, y sigue pasando lo mismo, el que enciende es el cable azul. Tengo la duda de si el error fué del electricista que realizó la instalación eléctrica de la vivienda hace 18 años, o si el fallo es de la compañía eléctrica cuando hicieron el cambio de bifásica a monofásica. Otra duda, es que el IGA es de 1 polo + neutro, pero como los cables están al revés, el conductor que tiene la protección es solo el neutro, aunque creo que no pasa nada, porque la cantidad de corriente que entra es la misma que sale, además después del IGA, va el diferencial unido con un puente, y a continuación los PIA que si protegen los 2 conductores, por lo que pienso que no tiene mucha importancia que el conductor protegido por el IGA sea el neutro. Saludos
Jairo R
Buenas @Jairo R
Podrías hacer un esquema unifilar del cuadro que mencionas y subirlo?
No tengo programas para hacer esquemas unifilares. Al cuadro llega la derivación individual, que el instalador le puso doble cable de 6 mm. La derivación individual va al IGA, la salida de IGA va al diferencial aguas abajo, la salida del diferencial aguas arriba alimenta a los PIA.
Otra cosa que me llama la atención, es que no están los cables de tierra en el cuadro, supongo que estarán en una caja de conexiones bastante grande que hay debajo del cuadro, nunca la he abierto, porque dañaría la pintura de la pared.
No sé qué pasó con esta entrada pues la había contestado de forma exhaustiva : tal vez fue que no le di al enter
