guemosa295
Hola! Estamos reubicando los electrodomésticos y ahora tenemos el horno en una torre, queremos eliminar esa torre y poner en su lugar ahí la nevera. Podemos enchufar la nevera en la toma donde estaba puesto el horno?
Hemos retirado el enchufe del horno de la pared y vemos que hay un cable bastante gordito que supongo que será de 6mm pero la base antigua q está ahora conectada pone 380-220 V 15A (es una casa vieja, asiq esta base son d las q llevan fusible). Queriamos saber si podemos cambiar esta base antigua con fusible por una base/enchufe actual sin fusible de 10/16A 250V?
También nos gustaría saber, si mas adelante, de ese cable d 6mm podriamos sacar otros 2 enchufes más, es decir, una base de enchufe para la nevera y alargar esa instalacion para 2 bases más para tener 2 enchufes auxiliares justo al lado d la nevera que quedarian encima de la bancada para conectar exporadicamente algun pequeño electrodoméstico como x ejemplo una batidora.
Tanto para la primera opción (solo nevera), como para la segunda opción (nevera+2 enchufes mas), habria que hacer algo especial? O solo conectar la base de enchufe nueva al cable de 6mm?
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
