Bombilla no hace contacto con pestana de porta lampara
A
Arturo Rangel
Hola, compre una bombilla pero no llega a hacer contacto con la pestana de aluminio del portalampara, intente levantar la pestana dentro del portalampara para que estuviera mas larga e hiciera contacto pero aun asi no lo logra. Existe alguna otra forma para que haga contacto (que no sea cambiar la bombilla)? Algun tipo de conductor electrico que pueda ajustar a la pestana del portalampara para que haga contacto y la bombilla prenda, aunque no se si esto causaria un corto circuito. Gracias.
Lo mas probable es que no la estés enroscando hasta el fondo: suele suceder en las nuevas bombillas led E27, que les cuesta enroscar la última vuelta
