Hola!
Tengo una furgoneta con un sistema de placa solar, regulador/cargador/inversor y batería. Paso a contar mi problema y luego pongo las referencias de los aparatos:
Desde hace unos dias cuando la placa recibe sol, el inversor dice que todo estupendo, marca que la batería está en 13.5V, a veces 14V. Cuando se va la luz solar sin embargo la batería aguanta un rato bien (todo según el inversor) hasta que a mitad de la noche empieza a quejarse de que tiene poca carga. Lo único que se queda conectado a la batería por la noche es un frigorífico de 12V, y el inversor se queda apagado (no hay nada a 220V). Me parece muy extraño por el consumo del frigo (48W, pero solo a 8h, el resto no consume) teniendo en cuenta la capacidad de la batería.
Esta mañana marcaba 13.2V, al encender el inversor y conectar un cargador de móvil bajó de repente (según el aparato) a 10.2V y tuve que apagar el inversor y volvió a 13V.
Estos días también he visto una vez que la batería según el inversor subía a 15V. Cuando esto ha pasado, no me ha dejado desconectar el inversor de la batería mediante el interruptor de emergencia que tengo, solo he podido bajarlo conectando cosas. Me da miedo que pueda pasar no estando yo y se sobrecaliente.
Este problema lleva una semana pasando, en el pasado he podido tener frigo, móviles y luces led sin problema conectados. Toda la instalación tiene 4 años.
¿Alguien podría darme alguna pista? No sé si es la batería o el inversor en sí y me está dando muchos dolores de cabeza. Gracias por cualquier ayuda.
Especificaciones:
- Batería: AGM 200 Ah C10 de marca UltraCell. Esta en concreto https://atersa.shop/bateria-agm-12v...wA1EAQYASABEgJcR_D_BwE#tab-link-downloads_tab
- Inversor: 1kW MPPT 50A. Este https://www.wccsolar.net/inversor-s...DnBk1nnpOiS3xJPH6IpylxU1POVR0kDxoCrAgQAvD_BwE
- Panel solar: JA solar 380W monocristalino perc. Este https://suministrosdelsol.com/es/pa...380W-Mono-PERC-Half-Cell-JAM60S20-380-MR.html
Especificaciones:
