Base superficie 4 enchufes sin toma de tierra que cable necesita.
Boinilla
Hola,
He comprado una base de superficie de 4 enchufes sin toma de tierra para acoplarla un cable que ira enchufado a uno de los enchufes de mi casa (con toma de tierra).
A dicha base lo unico que se enchufara sera un router de Movistar (las 24h), una lampara de pie de una bombilla (de noche), una mantita de cuello y cargar el movil (solo cuando se necesite).
El cable que voy a enchufar tendrá más o menos 10 cm y como la base no tiene toma de tierra, el cable tampoco.
El cable es de 1,5 mm creo.
Es suficiente o mejor uno de 2,5 mm?
Las bases múltiples, que vienen con cable, este es 3G 1,5 mm2. El problema no está tanto el la sección sino en la conexión con su correcto apriete, tanto en base como en clavija (sobre todo en la base)
spyderz
El tamaño del cable que utilices dependerá del amperaje que necesites para tus dispositivos. El router y la lámpara de pie probablemente consuman poca corriente, por lo que un cable de 1,5 mm² debería ser suficiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cable debe tener una sección transversal adecuada para soportar la corriente que se espera que circule por él sin sobrecalentarse.
En general, se recomienda utilizar un cable con una sección transversal de al menos 1,5 mm² para líneas de corriente alterna (CA) de 220-240 V y con una potencia máxima de 2,5 A. Si tienes algún dispositivo que consuma más corriente, deberías utilizar un cable de sección transversal mayor para asegurarte de que no se sobrecalienta.
Es importante tener en cuenta que, al no tener toma de tierra, estarás utilizando una base de superficie sin protección a tierra. Esto significa que no tendrás la protección contra peligros eléctricos que proporciona una toma de tierra. Si tienes alguna duda sobre si el cable que has seleccionado es adecuado para tus necesidades, te recomendamos que consultes con un electricista cualificado.
Revisa lo escrito que hay un par de incorrecciones "de bulto"...
>Decía lo de revisar porque jodidos estaríamos si una manguera de 3x1,5 mm2 soportara sólo 2,5 A.
>Así mismo la potencia se mide en W, no en A
>Una regleta con cable de 3x1,5mm2 soporta 16 A, que equivale a 3.680 W a 230 V. No obstante, y como cité, el problema no está en la sección del cable, sino en la conexión: se habrá observado que esas regletas suelen venir selladas, o con tornillos inviolables, para no poder desmontarlas
>La manguera de PVC de 3x1,5 mm2 montada al aire (ref. E, según UNE 60364) soporta 17 A
>Un cable unifilar, de la misma sección y aislamiento, por tubería empotrada (ref. A1) soporta 12,5 A
> TODOS los cables se sobrecalientan en funcionamiento. La sección, para una determinada potencia, se elige en función de este parámetro y el tipo de aislamiento: una manguera VV-K puede alcanzar los 70ºC y una RV-K los 90º C "sin despeinarse"
chispa41
Si tienes oportunidad de ponerle 2,5mm micho mejor ya que las mantas electricas consumen bastante. En cuanto a la toma de tierra de todo lo que has dicho que vas a enchufar, no creo que lo tenga ninguno.
Abuelito, hoy a la cama pronto que se te avinagra el caracter más de lo normal.
