Banco de Transformadores Quemado
David CC
Buen dia, soy nuevo en este foro y ando en busca de ayuda para el siguiente problema, en mi trabajo tenemos dos bancos de trifasicos, 480 V 225 Kva y el otro en 240V 75 Kva, el problema es que en el banco 240 se quemo un transformador, se cambio y conectamos el nuevo pero este dispara los fusible que son de 3A, incluso si no hay demando para este banco, se reviso la acometida y parece estar bien. las conexion en ambos es Estrella-Delta con neutro flotante... de antemano estoy muy agradecido por el apoyo y sus comentarios, los cuales seran tomados muy en cuenta. Cordial Saludo!
Magneto
Habría que revisar el aislamiento de los bobinados de los transformadores.
Otra posibilidad es que si el neutro no está conectado a tierra, haya más de una fuga en la instalación, lo que ocasiona circulaciones de corriente entre las fases a través de tierra.
Lo ideal seria tener puesto a tierra los secundarios de los transformadores. Si hay secundarios en triángulo, se suele poner a tierra la toma media de uno de los transformadores o también una de las 3 fases si no hay neutro.
En las instalaciones interiores las fugas hacen saltar los interruptores diferenciales. Si la red no lleva el neutro a tierra, la primera fuga no produce circulación de corriente hasta que haya más fugas. Con el neutro a tierra, cualquier fuga siempre retornará por ese neutro.
Por otra parte es mejor un transformador triangulo-estrella, es lo más extendido a nivel mundial. En caso de cambio de transformadores vale la pena valorarlo.
En vuestra instalación, con transformadores con secundario en Y, para 480V seria un transformador con salida a 277/480V y para 240V se pueden utilizar niveles de 127/220...133/230V.
