Ayuda sobre un caso rarísimo !!!
Tomyboy
Buenas noches a todo el foro:
Mi problema es el siguiente, poseo una controladora para mezclar música marca Pioneer XDJ RX y la hemos probado en dos tiendas diferentes y funciona perfectamente. Bien, cuando la enchufo en mi casa, la controladora tiene dos Jog Wheels, que son como dos platos para parar la música o escrachear pues bien yo pongo la mano sobre el Jog Wheel a un céntimetro sin tocarlo y ésta se para, la música hace pausas si alejo y acerco la mano. Repito, que esto solo ocurre en mi casa.
Bien, trasteando con adaptadores de enchufes, he enchufado la controladora con un ladrón con conector fino, sola al enchufe shuco de la pared, sin nada más enchufado solamente la controladora y deja de hacerme las mencionadas paradas. Bien, desde que enchufe algo más al ladrón, ya me vuelve otra vez a hacer las paradas en la música sin yo llegar a tocar los platos de la controladora.
Se que es un caso extrañísimo, pero alguien sabría a que se puede deber?. Repito que la controladora está perfectamente pues ha sido probada en dos tiendas diferentes y lo he visto yo mismo.
Gracias por la atención. Saludos.
outletelectricidad
Creo que la toma de tierra no está bien conectada,, me refiero a la general de la estructura o dentro del circuito instalación pero si está recibiendo una derivación llamado fuga de corriente de algún aparato eléctrico, horno,vitro,etc . Ese es el principal motivo, con un multimetro mide tensión entre fase y toma de tierra debe de dar 220 v y entre neutro y tierra debe de dar 0 o lo mas próximo según la sensibilidad del multimetro, si te da esos valores debe de ser otro problema ya me indicas.
Tomyboy
Por lo visto es la toma de tierra del edificio, lo probé en otra piso y también ocurría lo mismo. Imagino que será la pica de tierra que no estará haciendo bien contacto.
