Ayuda instalacion calefon electrico
carlos45cfed
Hola. Tengo algunas preguntas paran los entendidos.
Tengo que instalar en casa un calefón electrico, tipo Armor. Las especificaciones del fabricante dicen
Consumo maximo 7.5 kw
Cable recomendado 4 mm
Térmica recomendada 32 Amp
En casa tengo instalado
Disyuntor 40 Amp
debajo de este, Térmica general 40 Amp
y debajo dos circuitos, uno con termica de 10 amp y el otro con termica de 16 amp.
Preguntas:
1) Puedo colgar de la térmica general otro circuito con la termica de 32 reccomendada por el fabricante?
2) No es poco el cable recomendado de 4 mm para la termica de 32 amp?
3) Este tipo de caleffón hará saltar el disyuntor?
Gracias desde ya por los consejos
Carlos
archerforero
Buenas compañero, las indicaciones de fabrican, son indicaciones de MINIMO, y de justo, si es poco el 4mm, pero como te digo para los fabricantes, las recomendaciones son solo para minimo, si lo puedes conectar correctamente no tiene por que saltar, el problema seria un desface en la conección, pero instalarlo al circuito general deberia trabajar correctamente, las veces que e trabajado con Armor me a trabajado muy bien.
saludos
_________________________________
seguridad laboral, extintor barcelona
