Buenas foreros,
Necesito ayuda para realizar una conexión de una guirnalda de bombillas exterior. Quiero enchufarla directamente al cable pelado exterior para que se enciendan con un interruptor dentro de casa.
Tengo cable pelado dentro de una caja de conexión estanca. Mi intención es conectar la guirnalda de luces que tiene una pequeña caja de alimentación (Entrada: 220-40V 50-60Hz y Salida: 31V - 6W) con conector a enchufe.
He serrado la parte del enchufe, dejando expuesta la placa de la fuente de alimentación a la que he probado hacer contacto con el cable pelado para ver si funciona, sin resultado.
Alguien podría decirme qué puedo estar haciendo mal? Fijándome bien, parece que no se ha dañado ninguna parte del circuito de la placa al serrar. Adjunto fotografías.
