creo que es estatica, porque lo pongo en el TIA portal y no me dice nada de dinamico.La mascara de subred creo que esta bien.Y el ping al PLC como lo hago?
Gracias por intentar ayudarme.
Vale. Puede que esté ahí el problema
- Comprueba que el rango del router sea el mismo que el del PLC. Por ejemplo, que si es un 192.168.1.XXX, el PLC tiene que estár en el mismo rango.
- Si va a estar con IP fija, mira en el router hasta donde direcciona el DHCP.. imagina que desde el 192.168.1.0 hasta 192.168.1.128. Bien, pues coloca la IP del PLC fuera de ese rango, entre 192.168.1.129 hasta 192.168.1.255
El ping por otro lado es desde windows, ejecuta el comando: cmd
Te abrirá una ventana de DOS. Desde ahí escribe ping "la direccion del PLC", sin comillas claro.
Pero yo apostaría a que no estais en el mismo rango de IPs y entonces no os veis.
Nos cuentas que tal.
