Ayuda con conexión de switch que tambien alimenta sockets
pepe_toro
Quise cambiar un switch de luz, pero fallé en el intento. Ahora quiero regresar las cosas a como originalmente estaban, pero algo estoy haciendo mal. Desafortunadamente no tomé foto de la conexión original.
Tengo un switch, que creo que se llama de dos vias, y en la caja en donde está instalado llegan dos cables color cafe y uno negro, el negro es ligeramente mas delgado que los cafes. El diagrama de conexion del switch se encuentra adjunto y la minatura aqui:
He intentado muchas combinaciones y: a) o la lámpara funciona pero los tomacorrientes de la habitación no, o b) la lámpara no funciona y los tomacorrientes si. Obviamente, originalmente todo funcionaba bien. Me pueden ayudar con la conexión?
En la caja donde va el switch, un cable cafe viene de abajo, y otro cafe y el negro "van hacia arriba". De momento tengo: negro al L de abajo (donde esta la r) y el cable cafe que va hacia arriba en el L de arriba. El otro cafe lo conecto a algun N, no parece hacer diferencia. El resultado es que la lámpara funciona bien, pero los tomacorrientes no. En otros intentos tenía los dos cafes a L y el negro a N, y funcionaban los tomacorrientes. Probe continuidad en el switch, pero nunca hay continuidad permanente. Cuando se activa el switch, se cierran los dos Ns y las dos Ls. Quizas esto es obvio, pero soy bastante ignorante en esto de la electricidad domestica. Aprecio su ayuda.
Raúlmc
Qué tal Pepe?
Te importa enviar una foto de la parte de atrás del switch y del interior de la caja donde se encuentran los cables?
El reglamento contempla que los circuitos de alumbrado (switches, lámparas...) y de fuerza (es decir, tomas de corriente) deberán ser independientes con cables de diferente sección y cada uno con protecciones contra sobrecargas o cortos de diferentes intensidades nominales. (Eso es la teoría, en edificios con algunos años puede no cumplirse).
Sabes si alguno de los cables que tienes en la caja que has mencionado va hacia la toma de corriente?
En un mismo interruptor de la luz (aunque sea de doble cámara) no pueden entrar fase y neutro (no está permitido por la legislación vigente)
pepe_toro
Qué tal Pepe?
Gracias, adjunto fotos. Y si sirve de algo el dato, la casa fue construida en el 2000. Me imagino que alguno de los cables va al toma corriente ya que con algunas combinaciones de cables, el toma corrientes funcionaba bien, aunque la lámpara no. Antes de intentar cambiar el switch, todo funcionaba normal.IMG_3090.jpegIMG_BC0C06B6-E8E3-49A9-8D75-9CAC3F070CD1.jpeg
Esta es mi teoría
Al menos que el negro sea fase y el marrón vuelta de lamparas
pepe_toro
Esta es mi teoría
Gracias, aunque si de una cosa estoy seguro, es que no había dos cables a la misma entrada. Mañana iré a comprar una de esas puntas para checar que cable es fase y reportaré de regereso.
Con los datos que diste, si haces una "tabla de la verdad" (álgebra de Boole) sale que los 2 cables marrones van juntos. Ahora bien, como dices que no había cables juntos... :unsure:
pepe_toro
Dentro de la caja esta conexionado el neutro y tierra y van hacia abajo, que supongo que estará el enchufe
Pues nada, muchas gracias. En efecto así es como está! Confirmé que el cable marrón que viene por abajo es el único que trae voltaje. Compré un “clamp” para unir los dos cables marrones y sacar un solo cable al interruptor nuevo (un dimmer de hecho), el el negro a la terminal ajustable. Muchas gracias, me ha ayudado a resolver mi problema.
Bueno, casi acerté, esa era la otra posibilidad si la alimentación venia por abajo, eso se hacia mucho antes en España, cuando se ponían enchufes de alumbrado.
Según llamas a las cosas, parece que vives en un pais, con mucha influencia de gringolandia, En España ese tipo de conexiones no están permitidas en las cajas de mecanismo.
