Ayuda con alumbrado, cambios de sección y protección a Icc
JBS
Buenas a todos!
Soy nuevo en este mundillo y me ha tocado diseñar una red de alumbrado en varios viales… y la verdad ando algo perdido.
Mi idea era centralizar todo en un cuadro de mando y protección, pero estoy dando con varios problemas, y junto con mi falta de experiencia no doy con una solución clara.
Así que voy a presentaros algunas cuestiones y problemas y a ver si me podéis ayudar, por que probablemente esté errado.
La primera cuestión es que tengo una línea subterránea de gran longitud, estamos hablando de 1km de distancia, y digamos que hay luminarias cada 40 metros. Las potencias no son muy altas por lo que la c.d.t no es un problema para un 3%, por qué se sube de 6 a 10 mm2 y listo. Mi primer problema se da al calcular la iccmin ya que con estas longitudes me dan valores bajos,(pongamos 30A). Cuestión: proteger este cortocircuito al final de línea desde el IA del cuadro de mando viene siendo difícil si no imposible. ¿Que se suele realizar en estos casos?
Me he planteado varías soluciones, como ir con secciones más grandes y intercalar protecciones en el camino reduciendo la intensidad nominal de estas, pero no sé si realmente si esto se puede realizar, contando que habría que ponerlas en los báculos. ( o si se puede subir la red subterránea a una caja de seccionamiento en un pedestal y hacerlo ahí) o si esto es directamente impracticable.
A ver si me podéis ayudar a ver la luz de cómo realizar estas cosas… por qué viendo proyectos por ahí adelante, no tengo muy claro que se compruebe que el IA de cabecera detecte un corto al final de la línea.
Seguramente más adelante realize alguna otra cuestión pero vamos a ir poco a poco.
Gracias de antemano.
