Ayuda con 2 problemas por favor!!!!
Gestor_17
Buenas tardes, en primer lugar agradecer vuestra ayuda!!!!
Los problemas son los siguientes:
1º En una línea monofásica de 220 V 50 Hz, se conectan los siguientes receptores:
-Una placa de resistencia 90 ohmios, una bobina de 15 ohmios de resistencia y 8 ohmios de reactancia y un motor monofásico de 700 kW de potencia y un factor de potencia de 0,8.
-Calcular la intensidad total y el factor de potencia total.
2º Tenemos una demanda en un punto de suministro de baja tensión de 25kW trifásico que esta alejado 100 metros del centro de transformación, determinar el conductor a instalar sabiendo que se trata de una línea aérea sobre apoyos. Cos= 0,9 y la Reactancia X= 0,1 Ohmios/km Temperatura 40º C.
Por favor explicar como se hace y no solo el resultado.
Saludos y gracias!!!!
Thalos
2º PROBLEMA
DATOS: P=25KW/ L=100m/ cos=0.9/ R=1.538H/ X=0.1h/Km/ TºC 40ºC/ AV=5%/ Linea aérea trifásica con cable fiador Almelec/
Desarrolo:
Criterio por Calentamiento:
I=P/V*cos =69.44A
Qt=P*tang = 25*tang (cos_1)=12.11Kvar
Tabla 3 ITC-BT06
Ib= 69.44A / Iz=144A (4*50Al/54.6Alm)
fc=0.9 TºC (40º) / fc=0.75 (Agrupación cables aislados en haz)
Iz= 144*0.9*0.75= 97.2A
El cable será: RZ0.6/1KV (4x50Al/54.6Alm)
Criterio por cdt:
Av=P*L/V (R+X*tang x) = 0.00992V // AV%=AV/V*100 =0.00248%
0.00248%< 5% Ok Cumple
El cable será: RZ0.6/1KV (4*50Al/54.6Alm)
Bueno esto es todo, espero te sirva de ayuda, Saludos
Gestor_17
Muchas gracias Thalos por tu ayuda, por su puesto que me sirvió.
El otro problema sabes por donde puede ir el tema?.
Un saludo y buen fin de semana....
Thalos
Para el Primer Problema, no se especifica el montaje, si es serie o paralelo
me podrias especificar como es el circuito. Gracias
Thalos
1º PROBLEMA
DATOS: V=220V/50Hz // R1=90H // L= R15H - X=8H // MOTOR 700KW - COS 0.8
DESAROLLO:
Z=/ R2+(R+X)2=/ 92.89H
P=V*I*COS = I2*Z*COS; I=/P/(Z*COS)=97.06A
COS=P/S= P/V*I=32.78 ---- COS=0.84
Bueno esto es todo, yo he considerado circuito en serie, Saludos
Gestor_17
Muchas gracias de verdad por tu ayuda, yo también entiendo que sea un circuito serie porque en el enunciado no pone nada al respecto.
Muchas gracias de verdad por todo y un saludo....
Corriente Resistencia = 220 / 90 = 2,44 Amp FP 1
Corriente en la bobina = 220 / raiz(15^2+8^2) =12,94 amp. FP 0,882 Sen 0,47
Corriente Motor monofasico 700 w = (700 /0,8) / 220 =3,98 amp FP 0,8 Sen = 0,6
Componentes corriente = ( 2,44 + 12,94 x 0,882 + 3,98 x 0,8 ) + J ( 0 + 12,97 x 0,47 + 3,98 x 0,6)
17,037 + J 8,484 = 19,033 amp. FP 0,9
