Atornilladora Hikoki W 6MW
Yoel71
Hola. Inserto una punta de atornillar a este equipo pero le queda muy adentro. ¿ Faltara algun prolongador o como debe ser? Saludos
    927,1 KB · Visitas: 1
    477,7 KB · Visitas: 1
Yoel71
Muchas gracias por el documento, muy útil. Entonces según mi equipo el reten que tiene colocado es el tipo G y necesitaría un sujetador magnético tipo corto...sería asi?
Yoel71
Según el documento necesito un prolongador que no tengo y debo buscar. Resido en Cuba y aquí no podemos disfrutar de compras online. Saludos
Ya me extrañaba tan elemental duda
Las puntas del destornillador se llaman BITS y se vende sueltas o en conjunto. Si compras un conjunto suele venir el alargador con ellas
También puedes optar por Bit largo, con lo cual no necesitas adaptador
Eso sí, si en Cuba no hay Amazon, u Obramat no creo que sean fáciles de conseguir
Yo tengo un conocido que vive en Camajuaní y en sus videos promociona una ferretería de EEUU, puedes poner en YouTube, Alberto el constructor y te salen sus videos, que luego envían a Cuba
Esta guai!
Lo que me extraña es cómo se hizo con el atornillador el cubano :unsure:. Así mismo podría llevarse una desilusión cuando le ponga el bit, y no tire por él, si el atornillador está medio jodido (y ahí sí que no hay reparación posible ya que es mas caro un inducido que el taladro completo)
En una ocasión me ofrecieron ir a hacer un montaje a cuba para una industria láctea que acabó como el rosario de la aurora. No entre al trapo a causa de la mujer
Esta guai!
Los Cubanos son los reyes del invento, no les queda otra.
El el club de pesca donde fui socio muchos años, habia un tio con mucha pasta que ya murió, te hablo de los años 90, su mujer la dejaba ir a pescar a cualquier parte del mundo menos a Cuba.
Por desgracia Cuba, está en periodo especial permanente, como dije yo estuve la ultima vez en el 2023, no había combustible,
Yoel71
En Cuba hay que inventar o quedas muerto en la carretera..jaja...Esa atornilladora me la regalaron. Yo tengo algunas puntas de atornillar pero no tengo portabrocas alguno. Cuando fui a probarla me di cuenta que algo no estaba bien, que faltaba algo porque las puntas no pueden colocarse sin un alargador.
Necesitarás un mandril de este estilo ?
Si se va emplear como atornillador mejor sin portabrocas. De hecho el taladro que utilizo en mi vivienda (un AEG de 1000 W) para utilizar "bits" se le quita el portabrocas
