alimentar pedales de guitarra con fuentes AC y DC
tenistico
Buenas, un saludo para todos y gracias por este magnífico foro. Mi duda es que toco la guitarra y quiero alimentar pedales de efectos, colocados en serie(para los que no sepan, significa que estan colocados uno detras de otro unidos por un cable plug desde la salida de un pedal a la entrada del otro, como en una cadena) y resulta que algunos de estos pedales están alimentados por fuentes de corriente alterna y otros por corriente directa, ya que alguno de estos pedales son de fabricacion americana. Pues mi duda es si eso puede provocar algún tipo de problema. Un saludo y un millón de gracias.
Yo, de eso, NPI (Ni puta idea) pero digo yo que tendrán que ser del mismo valor las tensiones de las pedaleras, que es diferente a la tensión de la red...
Seguro que te informan mejor en una tienda de venta de aparatos musicales
tenistico
Hola Cortocircuito, muchas gracias por contestar!!!!Pues mira, respecto a lo que refieres, eso si tengo referencias. También hay pedales con distinto voltaje de salida, de 9v,12v o 18v e incluso hay fuentes de pedales que tienen mas de una salida y algunas de estas salidas son de diferente voltaje. Asi que en ese respecto si tengo mas información y se que se puede trabajar en esos casos. Un saludo y muchas gracias
Como te digo yo de esos chismes NPI, pero intuyo que si las fuentes traen varias salidas es para que escojas la que te viene bien dentro de un voltaje Para ponerte un ejemplo imagínate que tienes un alimentador multi tensión , como este
Pues bien, si tienes un aparato de radio de 3V, otro de 6 V y otro de 9V, no los podrás alimentar todos a la vez, ya que sólo puedes elegir una tensión de salida. No sé si ese es el caso con el de las pedaleras
tenistico
Hola Cortocircuito, y de nuevo gracias por el interés. Te adjunto una fuente tipica para pedales donde se puede ver que usan distintos voltajes a la vez, de 9v, 12v y 18v. En ese sentido no tengo problemas, porque ya por experiencia se que se pueden usar.
    89,8 KB · Visitas: 3
