Hola, tengo una estación de energía Fossibot F2400 de 2400w y 2048wh para poder tener energía en caso de apagón. He visto en algún vídeo en youtube que se puede hacer esto enchufando la estación de energía a un enchufe cuando hay apagón, previa bajada del general en el cuadro eléctrico (para que cuando vuelva la luz no dañe la estación de energía) y dejando el resto de interruptores del cuadro eléctrico subidos. Quería saber si esto os parece seguro desde el punto de vista de que la instalación eléctrica del piso soporte los watios que aportaría el generador, teniendo en cuenta que el consumo principal sería para mantener una nevera combi y un congelador mediano. Por lo que tengo entendido no todos los cables de la instalación de una vivienda tienen el mismo grosor y si te pasas con los watios quizás puedas quemar algún cable, pero no sé si eso podría pasar con los electrodomésticos que pretendo priorizar.
Gracias y un saludo.
