Al configurar bseed two way salta el automatico.
Rfermontero
Hola. Tengo un problema configurando un bseed two way con la siguiente configuración.
Es decir cada uno conectado a una lámpara diferente.
Cuando configuro el primero todo funciona bien. Cuando intento configurar el segundo con la otra lámpara salta el automático.
He probado a montarlo fuera del circuito de casa y todo ha funcionado correctamente y la misma instalación de casa con interruptores y conmutadores manuales también funciona bien.
Algo llamativo es que una de las lámparas se queda al 39% iluminada al momento de conectar el cable de comunicación a su interruptor.
Alguien sabe decirme que estoy haciendo mal?
    19,5 KB · Visitas: 4
    118,9 KB · Visitas: 4
Yo encontré algo parecido a tu dibujo pero con una diferencia.
El vuelta de lamparas, solo sale del L1 del primero
No me queda claro cómo están funcionando las lamparas actualmente, ya que si hablas de conmutadores e interruptores es mas que probable que una de ella se comande solo con un interruptor
De ser así habría que comprobar el cableado; si a la lámpara le llega directamente la fase o el neutro, y que sea coincidente con la otra lámpara
Tal parece ser el caso , de no coincidir, al saltar el automático
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
