Aire Acondicionado
Coboe90
Buenas Tardes!!!
Pues me he comprado un aire acondicionado para este verano, cuando vino el técnico a ver si la instalación es "Viable" me dijo "Eso con cable de 2.5mm2 y un magnetotérmico de 16A no hay problema", pero viendo las características del aire, me da a mi que eso no es del todo cierto, os dejo por aquí algunas características.
kCal/h (frío) 5.246
kCal/h (calor) 5.848
Conumo nominal en frío (1,81Kw) en calor (1,81Kw)
Tensión/Fases - Intensidad Máxima : 230v/1 - 14,1A
Yo sigo pensando que debería de ir con cable de 4mm2 y un magnetotérmico de 20A, pero prefiero preguntaros por si acaso ya que aún el aire no está instalado y aún me da tiempo a cambiar los cables y el magnetotérmico.
Gracias!
Ahí dice que la Intensidad Máxima son 14,1 A, la cual es 10% menor que el automático de 16 A
Ahora bien, toda sección que sea superior a la necesaria se recupera su inversión en corto tiempo
