Mosher eléctrico
Hola a todxs, una vez más buscando opiniones y sabiduría sobre unas dudas q tengo con los circuitos de alimentación para unos AA a colocarse en una casa.
Resulta que me convocan para hacer el circuito eléctrico q va a alimentar un AA de 5000fg en una casa.
Le dije al dueño q calcularía la línea y le diría la viabilidad de hacerlo con lo q tiene, o, si requiere mayor "infraestructura".
Antes de irme, me aclara q son 2 AA y q el otro es usado, pero q no faltaría mucho xq lo tienen en otra casa conectado con un alargue (así nomás), lo único que se vio era q era un modelo viejo (cuadrado como un cubo, los de tipo rejilla) marca "BGH silent air".
Como se ve en la foto, el circuito tiene de entrada al medidor los cables de 6mm de la empresa (con su térmica de 32A); luego de ahí tiene 12 metros hasta el tablero (dentro de la casa) con una línea "tipo taller" bipolar de 4mm q llega a una -T25- llave térmica de 25A, de ahí a un -Di- Diyuntor de 40A y del -Di- se reparte una línea bipolar de 2,5mm a una -T16- llave térmica de 16A q alimenta la mitad de la casa y otra igual -T16- q vá a la otra mitad de la casa.
Otro reparto desde el -Di- se hace a una -T20- llave térmica de 20A q alimenta un -To- Tomacorriente de 20 A donde se enchufa el AA y en paralelo se hace lo mismo para el otro AA.
(Ver planito)
Ahora bien, LA duda principal q tengo es COMO ALIMENTO UN AA Q TIENE DE CORRIENTE CIRCULANDO 23,6 A????? (5200W/220V)
Porque no van a aguantar los cables, se va a derretir todo.....no?
La casa con todo prendido hasta hoy llega a los 14, 15 Amperes (todo incluido), si le sumo los casi 24 Amperes del AA y pongamosle 5 o 6 Amperes mas del BGH para tener mas de 40 Amperes EN TOTAL!!!!
Me pareció una locura.
Si alguien tuvo la experiencia con este tipo de instalaciones y quiere contarlo se lo agradeceré.
Dejo fotos de los circuitos.
El AA nuevo es este por si les interesa:
Gracias como siempre
(Ver planito)
Aire Acondicionado Split Frio/Calor Hyundai 5180W 4940F HY8-5000FC
