Instalar interruptor de transferencia automático
jcbarrib
Buenos días,
Quiero instalar, o al menos saber cómo se instala el adjunto.
Quiero ponerme una estación de energía con placas solares y consumir preferentemente la energía de la batería hasta que se vacíe o llene. En ningún momento quiero verter energía a la red.
He visto videos al respecto y creo que lo único claro que me ha quedado es que de los conectores de arriba, han de salir dos cables directos al enchufe donde va conectada la estación de energía. Además de otros dos cables a las dos primeras conexiones a la izquierda de lo verde de al lado.
Mi duda surge con las conexiones de abajo.
He escogido este porque de los ejemplos que he visto, es el que más rápido hacía el salto.
    444,6 KB · Visitas: 9
Lo siento! Me quedo igual!
Cuando uno se pone a hacer estas cosas, como mínimo hay que tener un poco idea
> El inversor lo que hace es conmutar 2 fuentes de alimentación: en ese caso solar y red. Cuando una está produciendo la otra está en stand-by
> En una posición tienes la energía solar (o un grupo electrógeno), que si está activa sale por el LOAD
> En la otra posición tienes la energía de la red, que si está activa sale por el LOAD. Si está produciendo la solar esa entrada está en Stand-by
TIENES QUE TENER MUY CLAROS ESTOS CONCEPTOS PORQUE SI CONFUNDES LOS TERMINALES ALGO VA QUEMAR
La alimentación que va los conectores verdes (tanto solar o red) son los que dan las ordenes de transferencia al automatismo
Independientemente de toda la simbología, o instrucciones que acompañan al aparato ( si las trae) SE DEBE COMPROBAR su funcionamiento MIDIENDO CONTINUIDAD ANTES DE PONERLO EN SERVICIO
> Imagínate que ese aparato ya es la segunda vuelta que da, bien por haber venido defectuoso de fábrica o POR SER UNA DEVOLUCIÓN de uno que haya estado manipulándolo y lo haya puesto en corto
> Como apunté NO QUERRÁS QUE ALGO SE QUEME
Hola, te adjunto el esquema de conexión de ese interruptor.
Ese esquema NO ES CORRECTO
Independientemente de que, eléctricamente, la transferencia la va hacer igual, ya que partes de la posición en que manualmente hayas puesto el conmutador, TE DEBES CEÑIR A LA SIMBOLOGÍA
Y la simbología dice que la fuente A ES LA SOLAR; y la fuente B ES LA RED
Una OCA ese desliz no te lo pasaría.
Bombilla
yo es que "Normal Power A" lo entiendo como suministro de red y "Reverse Power B" lo entiendo como suministro de inversor pero si a tí no te parece correcto con invertir los suministros se acabó el problema.
Al igual que " Stand by" lo entiendo como " En espera o reserva", es decir, suministro de batería.
No se trata de entender o dejar de entender sino de CEÑIRSE A LA SIMBOLOGÍA
Si a ti te viene mejor que el tejado "esté al sur" tienes un modelo específico
Bombilla
Me quieres decir qué entiendes tú por "Normal Power A" y por "Reverse Power B" y por "Standby Power Line" ????? Porque si además "Standby Power Line" según tú es " Terminal principal de lado de energía en espera" a ver en qué terminales conectas red. Digo yo que donde has puesto "Terminal principal de lado de potencia común"????????
A ver si te aclaras porque ante tan poca clarividencia no creo que pases la oca.
Yo no ando por aquí para DEBATIR CHIQUILLADAS. La simbología es BIEN CLARA , Y A ELLA TE TIENES QUE CEÑIR
Sería el equivalente, a sabiendas de que en un ID Bipolar, ambos contactos tienen la misma capacidad y, en cambio uno está referenciado como neutro, vas y conectas en ese borne el cable de fase "porque te sale de los cataplines"
Bombilla
Lo que está bien claro es la nomenclatura del dispositivo, a la que te debes ceñir. Y ya no sólo a la nomenclatura sino si quieres, además, a la propia imagen que has subido identificando cada elemento del dispositivo porque si nos guiamos por ella me gustaría saber cómo te queda el esquema de instalación, a ver si difiere mucho del mío. A ver si te aclaras.
No estás aquí para debatir chiquilladas pero bien que has dicho que mi esquema es incorrecto cuando es perféctamente correcto
Además me sales con el tema de un interruptor diferencial sin que venga a cuento. ......................................................................................................................
Parece ser que "Modesto" no entiende ...
¿Tan dificil será de entender que queremos instalar un Kit Solar de autoconsumo (sin vertido a la red) con paneles solares y batería, el cual utilizaremos hasta agotar las baterías y, cuando esto suceda, conmutar automáticamente a la red?
Por tanto tenemos una fuente de energía que es la PRINCIPAL (PV-placas voltaicas solares) y otra fuente AUXILIAR que es la RED, la cual está en stand by, es decir EN ESPERA
¿Y que en el inversor en cuestión la fuente PV son los bornes superiores NORMAL POWER A, y la tensión de red CITY POWER están en la parte inferior REVERSE POWER B?
